Alphard / Vellfire Minorchange
เมื่อปี 2015 Toyota ประเทศไทย ซุ่มเงียบประสานงานกับทาง Toyota Motor Corporation ในญี่ปุ่น สั่งนำเข้ารถตู้ทั้ง 2 รุ่นนี้ มาจำหน่ายในไทย อย่างเป็นทางการ เมื่อ 23 มีนาคม 2015 คราวนี้ก็เช่นกัน Toyota ประเทศไทย จะยังคงสั่งนำเข้ารถตู้สุดฮิตทั้ง 2 รุ่นมาขายต่อ คาดว่ามีแผนเปิดตัวก่อนงาน Motor Show 2018 เดือน มีนาคมนี้
Toyota Alphard / Vellfire Minorchange รหัส AH30 (หรือเรียกกันว่ารุ่น 30) เปิดตัวในญี่ปุ่นเมื่อ 25 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา เหล่าบรรดาเศรษฐีเมืองไทยก็เฝ้าติดตามรอรุ่นนี้กันอยู่ ไม่ว่าจะสั่งทางผู้นำเข้าอิสระ เกรย์มาเก็ต หรือ จาก Toyota ประเทศไทย ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
Alphard / Vellfire Minorchange ที่นำเข้าโดย Toyota ประเทศไทย จะมีให้เลือก 3 เครื่องยนต์ 3 รุ่น เหมือนเช่นเคย
เบนซิน 2.5 ลิตร
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2AR-FE 4 สูบ ขนาด 2.5 ลิตร 2,493 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 90.0 x 98.0 มิลลิเมตร กำลังสูงสุด 182 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 235 นิวตันเมตร ที่ 4,100 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Super CVT-i
เบนซิน 2.5 ลิตร Hybrid
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2AR-FXE 4 สูบ ขนาด 2.5 ลิตร 2,493 ซีซี. กำลังสูงสุด 152 แรงม้า ที่ 5,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 206 นิวตันเมตร ที่ 4,400 – 4,800 รอบ/นาที จับคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้า 2 ตัว
มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหน้า 143 แรงม้า 270 นิวตันเมตร / มอเตอร์ไฟฟ้าตัวหลัง 68 แรงม้า 139 นิวตันเมตร พละกำลังทั้งระบบเมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า รวม 197 แรงม้า แบตเตอรี่ Nickel-hydrogen 6.5 Ah ส่งกำลังผ่านเกียร์ E-CVT ขับเคลื่อน 4 ล้อ E-Four
เบนซิน V6 3.5 ลิตร
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 2GR-FKS V6 สูบ D-4S ขนาด 3.5 ลิตร 3,456 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 94.0 x 83.0 มิลลิเมตร กำลังสูงสุด 301 แรงม้า ที่ 6,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 361 นิวตันเมตร ที่ 4,600 – 4,700 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Direct Shift
เดิมที่ Toyota เปิดราคาขายของ Alphard / Vellfire เอาไว้ 3 รุ่น ดังนี้ (เมื่อ มีนาคม 2015)
- Vellfire 2.5 CVT 3,399,000 บาท
- Alphard 2.5 Hybrid 3,549,000 บาท
- Alphard 3.5 Executive Lounge 4,649,000 บาท
แต่เมื่อ เดือน กันยายน 2017 ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนวิธีคิดภาษีสรรพสามิต แบบใหม่ จากเดิมคิดภาษีสรรพสามิตจากราคาหน้าโรงงาน เปลี่ยนใหม่ เป็นคิดภาษีจากราคาขายปลีก (อ่านรายละเอียดได้ที่นี่) ทำให้ราคาของ Alphard / Vellfire รุ่นเดิม พุ่งทยานขึ้นไปดังนี้
- Vellfire 2.5 CVT 3,779,000 บาท (ปรับเพิ่ม 380,000 บาท)
- Alphard 2.5 Hybrid 3,909,000 บาท (ปรับเพิ่ม 360,000 บาท)
- Alphard 3.5 Executive Lounge 5,379,000 บาท (ปรับเพิ่ม 730,000 บาท)
คราวนี้เราต้องมารอดูกันว่า Toyota ประเทศไทย จะตั้งราคาของ Alphard / Vellfire Minorchange เอาไว้ที่เท่าไร รอติดตามชมกันได้ในช่วงก่อนงาน Motor Show 2018 เดือน มีนาคม นี้ มี 3 รุ่น โดยคาดว่าจะเป็นแบบรุ่นธรรมดา ไม่ใช่ Aero Body เหมือนเคย
- Vellfire 2.5 CVT
- Alphard 3.5
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/63228.0
