Volvo XC60 T8 Plug-in Hybrid AWD
  • T8 Plug-in Hybrid Momentum AWD  3,290,000 บาท
  • T8 Plug-in Hybrid R-Design AWD  3,590,000 บาท
  • T8 Plug-in Hybrid Inscription AWD  3,690,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซินขนาด 2.0 ลิตร 1,969 ซีซี. 4 สูบ รหัส B4204T35 กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 93.2 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 พ่วง Turbocharged และ Supercharged กำลังสูงสุด 320 แรงม้า (PS) ที่ 5,700 รอบ/นาที แรงบิด 440 นิวตันเมตร ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 117 แรงม้า แรงบิด 240 นิวตันเมตร
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า รวมพละกำลังสูงสุด 407 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 640 นิวตันเมตร จับคู่กับ เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Geartronic พร้อมระบบ Plug-in Hybrid แบตเตอรี่ Lithium-ion 10.4 kWh แรงดันไฟฟ้า 270-400 V ขับเคลื่อนล้อหน้า – ล้อหลังขับเคลื่อนด้วย Electric Rear Axel Drive รองรับน้ำมันสูงสุด E10
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (เกียร์ D Mode Hybrid ปกติ)
  1.  6.02 sec
  2.  6.00 sec
  3.  6.09 sec
  4.  6.01 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.03 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ D Mode Hybrid ปกติ)
  1.  4.56 sec
  2.  4.54 sec
  3.  4.53 sec
  4.  4.57 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 4.55 วินาที
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์
  1. 53 km/h @ 5,900 rpm
  2. 88 km/h @ 6,400 rpm
  3. 130 km/h @ 6,200 rpm
  4. 174 km/h @ 6,100 rpm
  5. 206 km/h @ 6,000 rpm
  6. 236 km/h @ 5,600 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 236 km/h @ 5,600 rpm (ที่เกียร์ 6)
 ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด (เกียร์ 8)
  • 80 km/h @ 1,300 rpm
  • 100 km/h @ 1,550 rpm
  • 110 km/h @ 1,800 rpm
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h GPS 96.4 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h GPS 106.4 km/h
  • ระยะทางบน Trip Meter A 93.2 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบไม่เขย่ารถ 4.16 litre
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 22.40 km/l
** ชาร์จไฟจากแบต 0% ไป แบต 100% ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ชาร์จ 3.2 Kw x 3 ชั่วโมง = 9.6 หน่วย ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3.9361 บาท (คิดให้ที่ Maximum FT Rate กรณีที่บ้านพักอาศัยใช้ไฟเกิน 401 หน่วยขึ้นไป)
  • 9.6 หน่วย x 3.9361 บาท = 38 บาท/ครั้ง (โดยประมาณ)
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/66723.0
