Volvo S90 T8 Plug-in Hybrid (ประกอบมาเลย์)
  • S90 T8 Plug-in Hybrid Momentum  3,390,000 บาท
  • S90 T8 Plug-in Hybrid Inscription  3,790,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส B4204T35 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,969 ซีซี. พ่วง Turbocharged และ Supercharged กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 93.2 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 กำลังสูงสุด 320 แรงม้า (PS) ที่ 5,700 รอบ/นาที แรงบิด 440 นิวตันเมตร ทำงาน ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า 87 แรงม้า
แรงบิด 240 นิวตันเมตร
เมื่อเครื่องยนต์ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า รวมพละกำลังสูงสุด 407 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 640 นิวตันเมตร จับคู่กับ เกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะ Geartronic พร้อมระบบ Plug-in Hybrid แบตเตอรี่ Lithium-ion 10.4 kWh แรงดันไฟฟ้า 270-400 V ขับเคลื่อนล้อหน้า – ล้อหลังขับเคลื่อนด้วย Electric Rear Axle Drive
รองรับน้ำมันสูงสุด E10
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (Mode Hybrid ปกติ)
  1.  6.17 sec
  2.  6.10 sec
  3.  6.10 sec
  4.  6.19 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.14 วินาที
*Mode Power ทำอัตราเร่ง 0-100 km/h ได้ 5.79 / 5.76 / 5.77 / 5.78 เฉลี่ย 5.77 วินาที)
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (Mode Hybrid ปกติ)
  1.  4.69 sec
  2.  4.62 sec
  3.  4.66 sec
  4.  4.65 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 4.65 วินาที
*Mode Power ทำอัตราเร่ง 80-120 km/h ได้ 4.37 / 4.36 / 4.30 / 4.33 เฉลี่ย 4.34 วินาที)
ความเร็วสูงสุด แต่ละเกียร์
  1. 49 km/h @ 5,400 rpm
  2. 80 km/h @ 6,100 rpm
  3. 125 km/h @ 6,100 rpm
  4. 166 km/h @ 6,000 rpm
  5. 200 km/h @ 5,900 rpm
  6. 242 km/h @ 6,000 rpm
  7. 250 km/h @ 5,000 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 250 km/h @ 5,000 rpm
ความเร็ว @ รอบเครื่องยนต์ ณ เกียร์สูงสุด (เกียร์ 8)
  • 80 km/h @ 1,600 rpm
  • 100 km/h @ 1,700 rpm
  • 110 km/h @ 1,800 rpm
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h GPS 97.5 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h GPS 107km/h
Fuel Consumption อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลง
  • ระยะทางบน Trip Meter A 92.5 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมันเบนซิน 95 เทครอน แบบไม่เขย่ารถ 3.44 litre
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 26.88 km/l
**ชาร์จไฟจากแบต 0% ไป แบต 100% ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ที่ชาร์จ 3.2 Kw x 3 ชั่วโมง = 9.6 หน่วย ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2.9780 บาท (คิดให้ที่ Maximum FT Rate กรณีที่บ้านพักอาศัยใช้ไฟเกิน 401 หน่วยขึ้นไป)
  • 9.6 หน่วย x 2.9780 บาท = 29 บาท/ครั้ง (โดยประมาณ)
* S90 T8 น้ำหนักตัวรถเบากว่า XC90 T8 ถึง 308 กิโลกรัม และ มีการเพิ่มความจุแบตเตอรี่จาก 9.2 kWh เป็น 10.4 kWh
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> community.headlightmag.com/61422.0
