Mitsubishi Outlander PHEV GT-Premium 4WD (Plug-in Hybrid)
1,749,000 บาท
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_01.jpg)
เครื่องยนต์รหัส 4B12 เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,359 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 86.0 x 97.0 มิลลิเมตร กำลังอัด 12.0 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronically Controlled Injection) พร้อมระบบแปรผันวาล์วฝั่งไอดี MIVEC (Mitsubishi Innovative Valve timing Electronic Control system) กำลังสูงสุด 128 แรงม้า (PS) ที่ 4,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 199 นิวตันเมตร (20.3 ก.ก.-ม.) ที่ 4,500 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดได้ถึงระดับ Gasohol E20
ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า AC Synchronous Permanent Magnetic Motor 2 ตัว มอเตอร์ล้อคู่หน้า กำลังสูงสุด 82 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 137 นิวตันเมตร มอเตอร์ล้อคู่หลัง กำลังสูงสุด 95 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 195 นิวตันเมตร พละกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ 305 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 531 นิวตันเมตร
แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออน (Lithium-ion) แรงดันไฟฟ้าสูงสุด 300 volts ความจุแบตเตอรี่ 13.8 kWh
ส่งกำลังลงสู่ล้อด้วยระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ S-AWC (Super All-Wheel Control) พร้อมระบบ (AYC) Active Yaw Control
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_02.jpg)
- 9.66 sec
- 9.68 sec
- 9.69 sec
- 9.63 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 9.66 วินาที
- 7.18 sec
- 7.19 sec
- 7.11 sec
- 7.18 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.16 วินาที
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_03.jpg)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106 km/h
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_04.jpg)
Top Speed บนมาตรวัด 176 km/h @ (ไม่ทราบรอบเครื่องยนต์)
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_05.jpg)
- ระยะทางบน Trip Meter A 92.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Techron 95 แบบไม่เขย่ารถ 4.67 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เฉลี่ย 19.80 km/l
![](https://www.headlightmag.com/hlmwp/wp-content/uploads/2021/02/2020_02_Test_Mitsubshi_Outlander_PHEV_Table.jpg)
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> https://community.headlightmag.com/78854.0
