Mazda BT-50 Double Cab 3.0 SP 6AT 4×4
1,153,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 4JJ3-TCX ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,999 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 95.4 x 104.9 มิลลิเมตร กำลังอัด 16.3 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection ผ่านราง Common-Rail พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharger กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 3,600 รอบ/ต่อนาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที (45.88 ก.ก.-ม.) จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Part-time)
- 9.82 sec
- 9.89 sec
- 9.83 sec
- 9.89 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 9.85 วินาที
- 7.98 sec
- 7.92 sec
- 7.94 sec
- 7.99 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.95 วินาที
- เกียร์ 1 40 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 2 65 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 3 100 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 4 142 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 5 178 km/h @ 3,100 rpm
- เกียร์ 6 182 km/h @ 2,600 rpm
- เกียร์ 1 50 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 2 83 km/h @ 4,300 rpm
- เกียร์ 3 115 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 4 164 km/h @ 4,100 rpm
- เกียร์ 5 182 km/h @ 3,100 rpm
Top Speed 182 km/h @ 2,600 rpm (6th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 95 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 105 km/h
- 80 km/h @ 1,350 rpm (5th gear)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 1,600 rpm (6th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A 92.3 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D แบบไม่เขย่ารถ 6.92 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.33 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> https://community.headlightmag.com/78907.0
