Mazda BT-50 Double Cab 1.9 SP 6AT 4×2
1,070,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส RZ4E-TC ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1.9 ลิตร 1,898 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 80.0 x 94.4 มิลลิเมตร กำลังอัด 16.5 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection ผ่านราง Common-Rail พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharger กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (PS) ที่ 3,600 รอบ/ต่อนาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร (35.69 ก.ก.-ม.) ที่ 1,800 – 2,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง
- 12.54 sec
- 12.57 sec
- 12.52 sec
- 12.57 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 12.55 วินาที
- 9.53 sec
- 9.55 sec
- 9.50 sec
- 9.52 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 9.52 วินาที
- เกียร์ 1 35 km/h @ 3,750 rpm
- เกียร์ 2 60 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 3 85 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 4 130 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 5 182 km/h @ 3,300 rpm
- เกียร์ 6 183 km/h @ 2,800 rpm
- เกียร์ 1 44 km/h @ 4,300 rpm
- เกียร์ 2 75 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 3 105 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 4 150 km/h @ 4,150 rpm
Top Speed 183 km/h @ 2,800 rpm (6th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106 km/h
- 80 km/h @ 1,250 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 1,600 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (6th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A 92.3 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D แบบไม่เขย่ารถ 6.43 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.35 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> https://community.headlightmag.com/78927.0
