Toyota GR Yaris 1.6 Turbo 6MT GR-Four 4WD
2,690,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส G16E-GTS เบนซิน 3 สูบแถวเรียง DOHC 12 วาล์ว ขนาด 1.6 ลิตร 1,618 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 87.5 x 89.7 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.5 : 1 ฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบ D-4S Direct & Indirect Injection พ่วงระบบอัดอากาศ Turbochared กำลังสูงสุด 261 แรงม้า (PS) ที่ 6,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 360 นิวตันเมตร ที่ 3,000 – 4,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ iMT ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ GR-FOUR พร้อม Torsen LSD (Limited Slip Differential)
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (ปิด TRC และ VSC)
- 5.72 sec
- 5.67 sec
- 5.65 sec
- 5.54 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.64 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ 3)
- 4.10 sec
- 4.12 sec
- 4.11 sec
- 4.13 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 4.11 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ 4)
- 4.62 sec
- 4.69 sec
- 4.63 sec
- 4.69 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 4.65 วินาที
- เกียร์ 1 63 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 2 98 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 3 143 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 4 187 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 5 230 km/h @ 7,100 rpm
- เกียร์ 6 230 km/h @ 5,900 rpm
Top Speed 230 km/h @ 7,100 rpm (5th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 98.3 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.3 km/h
- 80 km/h @ 2,050 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 2,550 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 2,800 rpm (6th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 91.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 6.77 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.51 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> https://community.headlightmag.com/79512.0
