Nissan Navara Double Cab PRO-4X 2.3 Twin Turbo 4×4 7AT
1,149,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส YS23DDTT ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.3 ลิตร 2,298 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 85.0 x 101.3 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.4 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbocharged กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 3,750 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร (45.9 ก.ก.-ม.) ที่ 1,500 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ (Part-time 4WD)
- 10.88 sec
- 10.86 sec
- 10.89 sec
- 10.80 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.85 วินาที
- 7.59 sec
- 7.60 sec
- 7.65 sec
- 7.59 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.60 วินาที
- เกียร์ 1 35 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 2 55 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 3 90 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 4 128 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 5 178 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 6 180 km/h @ 3,750 rpm
- เกียร์ 7 182 km/h @ 3,300 rpm
- เกียร์ 1 44 km/h @ 5,250 rpm
- เกียร์ 2 68 km/h @ 5,250 rpm
- เกียร์ 3 105 km/h @ 5,250 rpm
- เกียร์ 4 150 km/h @ 5,250 rpm
- เกียร์ 5 182 km/h @ 4,600 rpm
- เกียร์ 6 182 km/h @ 3,750 rpm
Top Speed 182 km/h @ 3,300 rpm (7th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 93.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 103.5 km/h
- 80 km/h @ 1,600 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 1,750 rpm (7th gear)
- 110 km/h @ 1,900 rpm (7th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A 93.2 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D แบบไม่เขย่ารถ 6.40 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.56 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ >> https://community.headlightmag.com/78740.0
