สำรวจรถเกียร์ธรรมดา MT ในไทย เหลือรุ่นไหน ยี่ห้อใด ที่ยังมีขายอยู่บ้าง ?! (นอกเหนือจากรถกระบะ)
ในระยะหลัง 2-3 ปีมานี้ ประชากรรถยนต์ใหม่ที่เป็นเกียร์ธรรมดา ดูจะลดน้อย ถอยลงทุกที บรรดารถยนต์รุ่นใหม่ๆหลายรุ่น ที่อดีตเคยมีรุ่นเกียร์ธรรมดาขาย พอปรับอุปกรณ์, Minorchange หรือ Modelchange ผลัดเปลี่ยนรุ่นใหม่ เกียร์ธรรมดาก็ถูกถอดออกจากสายการผลิตอยู่เรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นรถฮิตในนักแข่งหน้าใหม่ที่มักเอาไปลงแข่ง One Make Race อย่าง Toyota Vios หรือรถฮิตที่วัยรุ่นนิยมเอาไปแต่งกันอย่าง Honda Civic ทุกวันนี้รหัส FC ก็เหลือเพียงแต่เกียร์อัตโนมัติเท่านั้น จะมีก็แต่รถกระบะที่เกียร์ธรรมดายังคงได้รับความนิยมสูงอยู่กว่า 70-85%
ดังนั้นในวันนี้ Headlightmag เลย สำรวจและรวบรวม เหล่าบรรดารถใหม่ เกียร์ธรรมดาที่ยังมีขายอยู่ในไทย ว่ามีรุ่นไหน ยี่ห้อใด หลงเหลือให้เลือกซื้อกันอยู่บ้าง (นอกเหนือจากรถกระบะ เพราะอย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่า รถกระบะยังคงมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกซื้อกันอยู่ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ และ รุ่นย่อยส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นเกียร์ธรรมดาแทบทั้งสิ้น)
มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับ ไล่เรียงไปตาม Segment ต่างๆ จากกลุ่ม ECO CAR ไป Performance SEDAN รวมทั้งหมดมี 17 รุ่น 22 รุ่นย่อย จาก 7 ยี่ห้อ ไม่ว่าจะเป็น Nissan, Mitsubishi, Suzuki, Honda, Toyota, Isuzu และ Subaru
กลุ่ม ECO CAR
Nissan March
  • 1.2 S MT  392,000 บาท
  • 1.2 E MT  451,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ รหัส HR12DE ขนาด 1.2 ลิตร 1,198 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 78.0 x 83.6 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.2 : 1 พละกำลังสูงสุด 79 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 106 นิวตันเมตร ที่ 4,400 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
Nissan Almera
  • 1.2 S MT  437,000 บาท
  • 1.2 E MT  468,000 บาท
Mitsubishi Mirage
  • 1.2 GLX MT  457,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 3A92 DOHC MIVEC 3 สูบ ขนาด 1.2 ลิตร 1,193 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 75.0 x 90.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.5 : 1 กำลังสูงสุด 78 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 100 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
Mitsubishi Attrage
  • 1.2 GLX MT  472,000 บาท
Suzuki Celerio
  • 1.0 GA MT  363,000 บาท
  • 1.0 GA Limited MT  366,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส K10B 3 สูบ ขนาด 1.0 ลิตร 998 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 73.0 x 79.5 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.0 : 1 กำลังสูงสุด 68 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 90 นิวตันเมตร ที่ 3,500 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
Suzuki Swift
  • 1.2 GA MT  442,000 บาท
  • 1.2 GL MT  480,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส K12B 4 สูบ 16 วาล์ว ระบบวาล์วแปรผัน VVT ขนาด 1.25 ลิตร 1,242 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 73.0 x 74.2 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.0 : 1 พละกำลังสูงสุด 91 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 118 นิวตันเมตร ที่ 4,800 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
Suzuki Ciaz
  • 1.2 GA MT  484,000 บาท
  • 1.2 GL MT  523,000 บาท
กลุ่ม B-Segment
Honda City
  • 1.5 S MT  550,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ SOHC i-VTEC ขนาด 1.5 ลิตร 1,497 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 73.0 x 89.4 มม. อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 กำลังสูงสุด 117 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 146 นิวตันเมตร ที่ 4,700 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E85 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
Honda Jazz
  • 1.5 S MT  555,000 บาท
กลุ่ม C-Segment
Toyota Corolla Altis
  • 1.6 J MT  799,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 1ZR-FBE 4 สูบแถวเรียง ขนาด 1.6 ลิตร 1,598 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 80.5 x 78.5 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.2 : 1 กำลังสูงสุด 125 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 157 นิวตันเมตร ที่ 5,200 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E85 จับคู่กับเกียร์ธรรดา 6 จังหวะ
กลุ่ม MiniMPV
Toyota Avanza
  • 1.5 E MT  605,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 2NR 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว Dual VVT-i ขนาด 1.5 ลิตร 1,496 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 72.5 x 90.6 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.5 : 1 ให้กำลังสูงสุด 102 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 134 นิวตันเมตร ที่ 4,200 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
กลุ่ม MPV
Toyota Innova
  • 2.0 E MT  1,129,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส 1TR-FE ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. Dual VVT-i กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 86.0 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.4 : 1 กำลังสูงสุด 139 แรงม้า ที่ 5,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 183 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที รองรับน้ำมันสูงสุด E20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ
กลุ่ม PPV
Toyota Fortuner
  • 2.4 G MT 2WD  1,229,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล รหัส 2GD-FTV ขนาด 2.4 ลิตร 2,393 ซีซี. VN-Turbo กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 92.0 x 90.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.6 : 1 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
Isuzu MU-X
  • 1.9 DVD MT 2WD  1,214,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล รหัส RZ4E-TC ขนาด 1.9 ลิตร 1,898 ซีซี. 4 สูบแถวเรียง 16 วาล์ว DOHC Commonrail Direct Injection พร้อมเทอร์โบแปรผัน แบบครีบ VGS และ Intercooler กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 80 x 94.4 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 16.5 : 1 กำลังสูงสุด 150 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิด สูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 1,800-2,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
กลุ่มรถ Sport Coupe’
Subaru BRZ
  • 2.0 Boxer MT  2,150,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส FA20 4 สูบนอน BOXER DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซี.ซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 86.0 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 12.5 : 1 กำลังสูงสุด 200 แรงม้า ที่ 7,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 205 นิวตันเมตร ที่ 6,400 – 6,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
Performance Sedan
Subaru WRX
  • 2.0 MT  2,640,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส FA20DIT 4 สูบนอน BOXER DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.0 ลิตร 1,995 ซีซี. พ่วงเทอร์โบแบบ Twin Scroll กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 86.0 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.6 : 1 กำลังสูงสุด 268 แรงม้า ที่ 5,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 350 นิวตันเมตร ที่ 2,000 – 5,200 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
Subaru WRX STI
  • 2.5 MT  3,350,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน รหัส EJ257 4 สูบนอน  BOXER DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.5 ลิตร 2,457 ซีซี. พ่วงเทอร์โบแบบ Single Scroll กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 99.5 x 79.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 8.2 : 1 กำลังสูงสุด 300 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 407 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ
รวบรวมข้อมูลทั้งหมดโดย www.headlightmag.com
