ราคาอย่างเป็นทางการ Nissan Navara Double Cab PRO-4X 2.3 7AT 4WD
- Nissan Navara Double Cab PRO-4X 2.3 7AT 4WD : 1,175,000 บาท
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Engine & Drivetrain
ดีเซล 2.3 ลิตร Twin-Turbo (HIGH Power) เฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติ 7AT
เครื่องยนต์รหัส YS23DDTT ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.3 ลิตร 2,298 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 85.0 x 101.3 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.4 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbochared พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 3,750 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD รองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20 ผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO5 ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร
- 10.84 sec
- 10.89 sec
- 10.84 sec
- 10.87 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.86 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ D)
- 7.62 sec
- 7.64 sec
- 7.64 sec
- 7.63 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.63 วินาที
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด (เกียร์ D)
- เกียร์ 1 34 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 2 58 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 3 90 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 4 128 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 5 178 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 6 180 Km/h @ 4,100 rpm
- เกียร์ 7 191 Km/h @ 3,550 rpm
Top Speed 191 km/h @ 3,550 rpm (เกียร์ 7)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 93.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 103.5 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A 93.2 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D 6.95 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.41 กิโลเมตร/ลิตร
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Nissan Navara
