ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Triton Athlete
ราคา 1,298,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,442 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.2 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ 2-Stage Turbocharged กำลังสูงสุด 204 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 470 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 2,750 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD ll (Part-time 4WD + Full-time 4WD) พร้อมระบบ Active Yaw Control
ระบบขับเคลื่อน มีให้เลือก 4 รูปแบบ
- 2H
- 4H
- 4HLc
- 4LLc
โหมดการขับขี่ มีให้เลือก 7 รูปแบบ
- ECO
- Normal
- Gravel
- Snow
- Mud
- Sand
- Rock
- 10.74 sec
- 10.77 sec
- 10.72 sec
- 10.76 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.74 วินาที
(อัตราเร่งใหโหมด 2H และ 4H ไม่แตกต่างกัน)
- 7.77 sec
- 7.72 sec
- 7.74 sec
- 7.72 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.73 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ M4
- 7.54 sec
- 7.52 sec
- 7.54 sec
- 7.52 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.53 วินาที
เกียร์ 1 34 km/h @ 3,700 rpm
เกียร์ 2 62 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 3 92 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 4 142 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 5 175 km/h @ 3,500 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ M +/-)
เกียร์ 1 43 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 2 72 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 3 102 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 4 147 km/h @ 4,100 rpm
ความเร็วสูงสุด
Top Speed บนมาตรวัด 175 km/h @ 3,500 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 97.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.0 km/h
- 80 km/h @ 1,400 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A 91.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D 6.57 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.92 km/l
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Ultra 6AT 4×2 : 1,027,000 บาท
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Triton Mege Cab 2.4 PRO 6MT : 682,000 บาท
