ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Isuzu D-MAX Spacecab 2.2 Ddi MaxForce L 6MT
ราคา 733,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส RZ4F-TC ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.2 ลิตร 2,164 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 83 x 100 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.9 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดแรงดันสูง 250 MPa ผ่านราง Commonrail พร้อม Intercooler พ่วงระบบอัดอากาศ E-VGS Turbo (ควบคุมเวสท์เกทด้วยไฟฟ้า) กำลังสูงสุด 163 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด Biodiesel B20 จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h
- 10.63 sec
- 10.64 sec
- 10.69 sec
- 10.66 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.65 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ 4
- 6.99 sec
- 6.97 sec
- 6.99 sec
- 6.91 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.96 วินาที
(ทดสอบเกียร์ 3 ไม่ได้เพราะความเร็วสูงสุดของเกียร์ 3 อยู่ที่ 100 ทำให้ช่วงรอยต่อมีเวลาเพิ่ม)
- เกียร์ 1 37 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 2 66 km/h @ 4,300 rpm
- เกียร์ 3 107 km/h @ 4,300 rpm
- เกียร์ 4 152 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 5 182 km/h @ 4,200 rpm
- เกียร์ 6 182 km/h @ 2,900 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 182 km/h @ 2,900 rpm (เกียร์ 6)
- 80 km/h @ 1,300 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.0 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.0 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันดีเซล Techron : 5.66 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.27 km/l
