ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger MS-RT
ราคา 1,749,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล V6 (60 องศา) DOHC 24 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,993 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 84.0 x 90.0 มิลลิเมตร (Power Stroke) ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection ผ่านราง Common-rail กำลังอัด 16.0 : 1 ลำดับการจุดระเบิด : 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 กิโลวัตต์ หรือ 250 แรงม้า (PS) ที่ 3,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,750 – 2,250 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time + Full-time 4A พร้อมระบบ Active Centre Differential และระบบล็อกเฟืองท้าย Dift Lock ที่ล้อคู่หลัง รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด ดีเซล B20 ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5
มาพร้อมโหมดการขับขี่ 6 รูปแบบ ได้แก่
- Normal
- Eco (ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง เท่านั้น)
- Tow / Haul
- Slippery
- Mud / Ruts
- Sand
- 8.75 sec
- 8.75 sec
- 8.78 sec
- 8.75 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 8.76 วินาที
(โหมดการขับเคลื่อน 2H และ 4A อัตราเร่งไม่แตกต่างกัน )
- 6.07 sec
- 6.07 sec
- 6.03 sec
- 6.06 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 6.05 วินาที
เกียร์ 1 37 @ 3,800 rpm
เกียร์ 2 54 @ 3,800 rpm
เกียร์ 3 76 @ 3,800 rpm
เกียร์ 4 88 @ 3,800 rpm
เกียร์ 5 106 @ 3,700 rpm
เกียร์ 6 120 @ 3,700 rpm
- เกียร์ 7 154 @ 3,700 rpm
- เกียร์ 8 182 @ 3,700 rpm
- เกียร์ 9 187 @ 3,000 rpm
- เกียร์ 10 187 @ 2,800 rpm
เกียร์ 1 40 @ 4,500 rpm
เกียร์ 2 63 @ 4,500 rpm
เกียร์ 3 86 @ 4,500 rpm
เกียร์ 4 103 @ 4,500 rpm
เกียร์ 5 121 @ 4,300 rpm
เกียร์ 6 140 @ 4,200 rpm
- เกียร์ 7 173 @ 4,200 rpm
- เกียร์ 8 187 @ 3,800 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 187 km/h @ 3,800 rpm (เกียร์ 8)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.0 km/h
- 80 km/h @ 1,300 rpm (เกียร์ 9)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 10)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 10)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 8.25 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 11.28 km/l
