ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mercedes-Benz GLC 220 d 4MATIC Avantgarde
ราคา 3,720,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส OM654 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,993 ซีซี พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 197 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 440 นิวตันเมตร ที่ 1,800 – 2,800 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า ISG (Mild-hybrid 48V) จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 9 จังหวะ 9G-Tronic ขับเคลื่อน 4 ล้อ 4MATIC ความจุถังน้ำมัน 62 ลิตร
- 8.74 sec
- 8.79 sec
- 8.79 sec
- 8.74 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 8.76 วินาที ( Sport Mode หรือเกียร์ M ไม่ต่างกัน)
- 6.60 sec
- 6.63 sec
- 6.62 sec
- 6.68 sec
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เฉลี่ย 6.63 วินาที ( Sport Mode หรือเกียร์ M ไม่ต่างกัน)
- เกียร์ 1 37 km/h @ 4,100 rpm
- เกียร์ 2 67 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 3 96 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 4 128 km/h @ 4,400 rpm
- เกียร์ 5 161 km/h @ 4,000 rpm
- เกียร์ 6 191 km/h @ 4,000 rpm
- เกียร์ 7 223 km/h @ 3,800 rpm
- เกียร์ 8 223 km/h @ 3,500 rpm
Top Speed บนมาตรวัด 223 km/h @ 3,500 rpm (เกียร์ 8)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 98.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.5 km/h
- 80 km/h @ 1,450 rpm (เกียร์ 8)
- 100 km/h @ 1,250 rpm (เกียร์ 9)
- 110 km/h @ 1,350 rpm (เกียร์ 9)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.6 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันดีเซล Techron Power D : 5.06 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 18.30 km/l
