ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Triton Mege Cab 2.4 PRO 6MT
ราคา 682,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,442 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.2 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 330 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 3,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (เกียร์ 1 ลาก 2,500 รอบ/นาที แล้วออกตัว)
- 10.96 sec
- 10.98 sec
- 10.90 sec
- 10.98 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.95 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ 4)
- 8.81 sec
- 8.82 sec
- 8.84 sec
- 8.84 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 8.82 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ 3 ต่อเกียร์ 4)
- 7.72 sec
- 7.71 sec
- 7.77 sec
- 7.74 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.73 วินาที
- เกียร์ 1 38 km/h @ 4,300 rpm
- เกียร์ 2 61 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 3 113 km/h @ 4,250 rpm
- เกียร์ 4 161 km/h @ 4,150 rpm
- เกียร์ 5 170 km/h @ 3,350 rpm
- เกียร์ 6 170 km/h @ 2,800 rpm
Top Speed 170 km/h @ 3,350 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 93.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 103.0 km/h
- 80 km/h @ 1,350 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,650 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,850 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.6 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.02 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.54 km/l
