ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Pajero Sport Elite 2.4 6AT 4WD (EURO5)
ราคา 1,689,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,442 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.2 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD ll (Full-time 4WD) ผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO 5
ความเปลี่ยนแปลงด้านขุมพลัง มีดังนี้
- เปลี่ยนเครื่องยนต์ เป็นรหัส 4N16 ดีเซล 2.4 ลิตร Turbo 184 แรงม้า
- เปลี่ยนระบบส่งกำลัง เป็นเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ 6AT (เดิม 8AT)
- เพิ่มโหมดการขับขี่ Off-road Mode ประกอบด้วย
- Gravel
- Mud/Snow
- Sand
- Rock
- เปลี่ยนเฟืองท้ายใหม่ อัตราทด 4.090 (เดิม 3.692)
- 10.76 sec
- 10.72 sec
- 10.74 sec
- 10.72 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.73 วินาที
- 7.96 sec
- 7.99 sec
- 7.96 sec
- 7.90 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.95 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ M4)
- 7.43 sec
- 7.42 sec
- 7.46 sec
- 7.42 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.43 วินาที
- เกียร์ 1 36 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 2 62 km/h @ 3,800 rpm
- เกียร์ 3 92 km/h @ 3,800 rpm
- เกียร์ 4 143 km/h @ 3,900 rpm
- เกียร์ 5 175 km/h @ 3,500 rpm
Top Speed 175 km/h @ 3,500 rpm (5th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 94.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 104.0 km/h
- 80 km/h @ 1,400 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.6 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.57 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.09 km/l
