ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Hyundai Elantra N
ราคา 2,999,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี กระบอกสูง x ช่วงชัก : 86.0 x 86.0 มิลลิเมตร กำลังอัด 9.5 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 280 แรงม้า ที่ 5,500 – 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 392 นิวตันเมตร ที่ 2,100 – 4,700 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติคลัทช์คู่ N 8-speed Wet Dual Clutch Transmission (DCT) ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD พร้อมระบบเฟืองท้าย e-LSD (Electronic-limited Slip Differential)
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (Normal Mode)
  1.  6.84 sec
  2.  6.87 sec
  3.  6.85 sec
  4.  6.88 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.86 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (Launch Control)
  1.  6.18 sec
  2.  6.12 sec
  3.  6.14 sec
  4.  6.19 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.15 วินาที
ใช้โปรแกรม N Custom 1 กดคันเร่งสุดล็อกรอบที่ 2,500 รอบ/นาที กดเบรคสุดและปล่อยคันเร่ง ถ้าใช้รอบเกิน 3,000 รอบ/นาที ตัวเลขจะเหี่ยวกว่านี้)
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (Normal Mode เกียร์ 5 คิกดาวน์ลงเกียร์ 3
  1.  4.41 sec
  2.  4.42 sec
  3.  4.45 sec
  4.  4.48 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 4.44 วินาที
Sport Mode และ N Sport Plus ตัวเลขไม่ต่างกัน
Top Speed บนมาตรวัด 255 km/h @ 6,100 rpm
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 98.8 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 108.8 km/h
  • 80 km/h @ 1,250 rpm
  • 100 km/h @ 1,500 rpm
  • 110 km/h @ 1,650 rpm
  • ระยะทางบน Trip Meter A  92.4 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron  6.32 liter
  • วิ่งที่ความเร็วเฉลี่ย 110 กิโลเมตร/ชั่วโมง เปิดแอร์ นั่ง 2 คน
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.62 km/l
