ราคาอย่างเป็นทางการ Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread
- Hilux Revo GR Sport Wide Tread 2.8 6AT 4×4 : 1,499,000 บาท
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Engine & Drivetrain
ดีเซล 2.8 ลิตร Turbo
เครื่องยนต์รหัส 1GD-FTV ขนาด 2.8 ลิตร 2,755 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก 92.0 x 103.6 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.6 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด i-ART ผ่านราง Commonrail พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 224 แรงม้า (PS) ที่ 3,400 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 550 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,800 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Sequential Shift ขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD
โหมดการขับขี่ มีให้เลือก 3 รูปแบบ
- Normal
- Eco
- Power
- 10.00 sec
- 10.02 sec
- 10.08 sec
- 10.05 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.03 วินาที
** 0-100 โหมด Sport ไม่ต่างจากโหมด Normal **
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ D Normal Mode)
- 6.86 sec
- 6.86 sec
- 6.87 sec
- 6.85 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.86 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ S4 Sport Mode)
- 6.56
- 6.59
- 6.59
- 6.54
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.57 วินาที
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด (เกียร์ D)
- เกียร์ 1 39 km/h @3,700 rpm
- เกียร์ 2 69 km/h @3,700 rpm
- เกียร์ 3 96 km/h @3,600 rpm
- เกียร์ 4 135 km/h @3,400 rpm
- เกียร์ 5 190 km/h @3,300 rpm
- เกียร์ 6 195 Km/h @2,850 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ S)
- เกียร์ 1 50 km/h @4,500 rpm
- เกียร์ 2 84 km/h @4,500 rpm
- เกียร์ 3 116 km/h @4,500 rpm
- เกียร์ 4 170 km/h @4,500 rpm
- เกียร์ 5 195 km/h @3,400 rpm
- เกียร์ 6 195 km/h @2,900 rpm
Top Speed 195 km/h @ 2,850 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 93.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 103.0 km/h
- 80 km/h @ 1,350 rpm (เกียร์ 5)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A 93.6 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D 8.05 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 11.62 กิโลเมตร/ลิตร
ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ Toyota Hilux Revo GR Sport Wide Tread
