อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger WILDTRAK ดีเซล V6 3.0L Turbo 10AT 4×4
ราคา : 1,519,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล V6 (60 องศา) DOHC 24 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,993 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 84.0 x 90.0 มิลลิเมตร (Power Stroke) ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection ผ่านราง Common-rail กำลังอัด 16.0 : 1 ลำดับการจุดระเบิด : 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 กิโลวัตต์ หรือ 250 แรงม้า (PS) ที่ 3,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,750 – 2,250 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Full-time 4A พร้อมระบบ Active Centre Differential และระบบล็อกเฟืองท้าย Dift Lock ที่ล้อคู่หลัง รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด ดีเซล B20 ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5 ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร
มาพร้อมโหมดการขับขี่ 6 รูปแบบ ได้แก่
  • Normal
  • Eco (ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง เท่านั้น)
  • Tow / Haul
  • Slippery
  • Mud / Ruts
  • Sand
อัตราเร่ง 0 -​ 100 Km/h เกียร์ D Normal Mode (2H , 4A ไม่ต่างกัน)
  1.  8.77 sec
  2.  8.76 sec
  3.  8.78 sec
  4.  8.74 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.76 วินาที
อัตราเร่ง 80 -​ 120 Km/h เกียร์ D Normal Mode (2H , 4A ไม่ต่างกัน)
  1. 6.01 sec
  2. 6.05 sec
  3. 6.03sec
  4. 6.02 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.02 วินาที
Top Speed 187 Km/h @ 3,800 rpm (เกียร์ 8)
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด (เกียร์ D)
  • เกียร์ 1  37 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 2  54 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 3  76 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 4  88 km/h @ 3,800 rpm
  • เกียร์ 5  106 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 6  120 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 7  154 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 8  182 km/h @ 3,700 rpm
  • เกียร์ 9  187 km/h @ 3,000 rpm
  • เกียร์ 10 187 km/h @ 2,800 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด (เกียร์ M)
  • เกียร์ 1  40 km/h @ 4,500 rpm
  • เกียร์ 2  63 km/h @ 4,500 rpm
  • เกียร์ 3  86 km/h @ 4,500 rpm
  • เกียร์ 4  103 km/h @ 4,500 rpm
  • เกียร์ 5  121 km/h @ 4,300 rpm
  • เกียร์ 6  140 km/h @ 4,200 rpm
  • เกียร์ 7  173 km/h @ 4,200 rpm
  • เกียร์ 8  187 km/h @ 3,800 rpm
  • ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.0 km/h
  • ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.0 km/h
  • 80 km/h @ 1,300 rpm (9th gear)
  • 100 km/h @ 1,500 rpm (10th gear)
  • 110 km/h @ 1,750 rpm (10th gear)
  • ระยะทางบน Trip Meter A :  92.7 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมันดีเซล Caltex Power D :  8.61 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 10.76 km/l
