อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Everest Platinum Diesel V6 3.0L Turbo 10AT 4×4
ราคา : 2,279,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล V6 (60 องศา) DOHC 24 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,993 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 84.0 x 90.0 มิลลิเมตร (Power Stroke) ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection ผ่านราง Common-rail กำลังอัด 16.0 : 1 ลำดับการจุดระเบิด : 1 – 4 – 2 – 5 – 3 – 6 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 กิโลวัตต์ หรือ 250 แรงม้า (PS) ที่ 3,250 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,750 – 2,250 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Full-time 4A พร้อมระบบ Active Centre Differential และระบบล็อกเฟืองท้าย Dift Lock ที่ล้อคู่หลัง รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุด ดีเซล B20 ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 5 ความจุถังน้ำมัน 80 ลิตร
มาพร้อมโหมดการขับขี่ 6 รูปแบบ ได้แก่
- Normal
- Eco (ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง เท่านั้น)
- Tow / Haul
- Slippery
- Mud / Ruts
- Sand
อัตราเร่ง 0 - 100 Km/h เกียร์ D Normal Mode (2H , 4A ไม่ต่างกัน)
- 9.60 sec
- 9.65 sec
- 9.62 sec
- 9.61 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 9.62 วินาที
อัตราเร่ง 80 - 120 Km/h เกียร์ D Normal Mode (2H , 4A ไม่ต่างกัน)
- 6.80 sec
- 6.82 sec
- 6.86sec
- 6.84 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.83 วินาที
Top Speed 187 Km/h @ 3,100 rpm (เกียร์ 9)
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ บนมาตรวัด (เกียร์ D)
- เกียร์ 1 35 km/h @ 3,400 rpm
- เกียร์ 2 51 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 3 76 km/h @ 3,500 rpm
- เกียร์ 4 88 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 5 103 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 6 120 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 7 154 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 8 182 km/h @ 3,600 rpm
- เกียร์ 9 188 km/h @ 3,100 rpm
- เกียร์ 10 187 km/h @ 2,800 rpm
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.0 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.4 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันดีเซล Caltex Power D : 8.84 ลิตร
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 10.89 km/l
