อัตราสิ้นเปลือง Toyota Corolla Cross HEV GR Sport Minorchange
ราคา 1,254,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 2ZR-FXE เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1.8 ลิตร 1,798 ซีซี. VVT-i กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 80.5 x 88.3 มิลลิเมตร จุดระเบิดแบบ Atkinson cycleกำลังอัด 13.0 : 1 กำลังสูงสุด 98 แรงม้า ที่ 5,200 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 142 นิวตันเมตร ที่ 3,600 รอบ/นาที ทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous Motor แรงดันไฟฟ้า 600 โวลต์ ให้กำลังสูงสุด 72 แรงม้า แรงบิด 163 นิวตันเมตร แบตเตอรี่แบบ Nickel metal Hydride (Ni-MH) แรงดันไฟฟ้า 201.6 โวลต์ 28 Modules 6.5 Ah
พละกำลังรวมสูงสุดทั้งระบบ อยู่ที่ 122 แรงม้า จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ แบบ E-CVT ขับเคลื่อนล้อหน้า รองรับน้ำมันสูงสุด Gasohol E20
- 10.63 sec
- 10.64 sec
- 10.62 sec
- 10.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.63 วินาที
(โหมด ECO,Normal, Sport ไม่ต่างกัน)
- 8.63 sec
- 8.63 sec
- 8.62 sec
- 8.64 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 8.63 วินาที
(โหมด ECOม Normal, Sport ไม่ต่างกัน)
Top Speed ทำได้ 183 km/h @ – – – – (ไม่ทราบรอบเครื่องยนต์)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 95.0 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 105.0 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Techron 95 : 4.83 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 19.27 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกันและใกล้เคียง
