ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง MINI COOPER S HATCH 3-DOOR ADVANCED
ราคาเริ่มต้น : 2,949,000 บาท
ขุมพลังเครื่องยนต์ Engine Mini Cooper S
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. พ่วงเทอร์โบ TwinPower Turbo กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 82.0 x 94.6 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.0 : 1 กำลังสูงสุด 192 แรงม้า ที่ 5,000 – 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 280 นิวตันเมตร ที่ 1,350 – 4,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Dual Clutch 7 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า FWD ความจุถังน้ำมัน 44 ลิตร
ตัวเลขเคลมจากโรงงาน
- อัตราเร่ง 0-100 km/h ภายใน 7.2 วินาที
- ความเร็วสูงสุด Top Speed 228 km/h
อัตราเร่ง 0 - 100 Km/h เกียร์ D Mid Mode (Sport และ Green Mode ไม่ต่างกัน)
- 7.43 sec
- 7.45 sec
- 7.46 sec
- 7.43 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.44 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 - 120 Km/h D Mid Mode (Sport และ Green Mode ไม่ต่างกัน)
- 5.21 sec
- 5.28 sec
- 5.23 sec
- 5.21 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.23 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 - 120 Km/h เกียร์ M3 Sport Mode
- 4.58 sec
- 4.54 sec
- 4.51 sec
- 4.56 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 4.54 วินาที
Top Speed 240 km/h @ 5,900 rpm (เกียร์ 5 )
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์บนมาตรวัดเกียร์ D Mid Mode
- เกียร์ 1 42 @ 5,800 rpm
- เกียร์ 2 86 @ 6,200 rpm
- เกียร์ 3 142 @ 6,500 rpm
- เกียร์ 4 203 @ 6,500 rpm
- เกียร์ 5 240 @ 5,900 rpm
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์บนมาตรวัดเกียร์ S Sport Mode
- เกียร์ 1 45 @ 5,800 rpm
- เกียร์ 2 88 @ 6,200 rpm
- เกียร์ 3 141 @ 6,500 rpm
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 99.0 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 109.0 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด @ รอบเครื่องยนต์ (ตำแหน่งเกียร์)
- 80 Km/h @1,200 rpm (เกียร์7)
- 100 Km/h @1,500 rpm (เกียร์7)
- 110 Km/h @1,750 rpm (เกียร์7)
- ระยะทางบน Trip Meter A 93.4 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron 4.97 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 18.79 km/l
