ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Porsche Macan
ราคาเริ่มต้น : 4,890,000 บาท
**คันในภาพมีการสั่ง option เพิ่มเติม ราคาอยู่ที่  5,740,000 บาท
ขุมพลังเครื่องยนต์ Engine
ครื่องยนต์เบนซินรหัส DMT 4สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,984 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 82.5 x 92.8 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 9.6:1 ฉีดจ่ายน้ำมันแบบ Direct Fuel Injection (DFI) พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharger กำลังสูงสุด 265 แรงม้า ที่ 5,000 – 6,500 รอบต่อนาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตรที่ 1,800 – 4,500 รอบต่อนาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่ 7 จังหวะ PDK ขับเคลื่อน 4 ล้อ All-Wheeldrive ความจุถังน้ำมัน 65 ลิตร
ตัวเลขเคลมจากโรงงาน
  • อัตราเร่ง 0-100 km/h ภายใน 6.4 วินาที
  • ความเร็วสูงสุด Top Speed 232 km/h
อัตราเร่ง 0 -​ 100 Km/h Normal Mode ( Sport Mode เท่าๆกัน )
  1.  7.65 sec
  2.  7.68 sec
  3.  7.64 sec
  4.  7.64 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.65 วินาที
อัตราเร่ง 0 -​ 100 Km/h Sport Plus Mode
  1.  7.42 sec
  2.  7.44 sec
  3.  7.42 sec
  4.  7.48 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.44 วินาที
อัตราเร่ง 0 -​ 100 Km/h Launch Control (Sport Plus + PSM Off กดเบรกสุดและกดคันเร่งลากรอบไปถึง 5000 rpm)
  1.  6.77 sec
  2.  6.76 sec
  3.  6.73 sec
  4.  6.77 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 6.75 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 -​ 120 Km/h เกียร์ D Normal Mode (Sport Mode เท่ากัน)
  1.  5.26 sec
  2.  5.26 sec
  3.  5.20 sec
  4.  5.28 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.25 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 -​ 120 Km/h เกียร์ D Sport Plus Mode
  1.  5.09 sec
  2.  5.07 sec
  3.  5.06 sec
  4.  5.02 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 5.06 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 -​ 120 Km/h เกียร์ M3 Sport Plus Mode
  1.  4.78 sec
  2.  4.78 sec
  3.  4.74 sec
  4.  4.75 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 4.76 วินาที
Top Speed 243 km/h @ 6,300  rpm  (เกียร์ 5 )
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์บนมาตรวัดเกียร์ D Normal
  • เกียร์ 1 45 @ 6,150 rpm
  • เกียร์ 2 88 @ 6,650 rpm
  • เกียร์ 3 141 @ 6,550 rpm
  • เกียร์ 4 194 @ 6,550 rpm
  • เกียร์ 5 243 @ 6,300 rpm
ความเร็วสูงสุดแต่ละเกียร์บนมาตรวัดเกียร์ D Sport Plus
  • เกียร์ 1 47 @ 6,200 rpm
  • เกียร์ 2 87 @ 6,450 rpm
  • เกียร์ 3 141 @ 6,660 rpm
  • เกียร์ 4 195 @ 6,650 rpm
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 97.0 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 107.0 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด @ รอบเครื่องยนต์ (ตำแหน่งเกียร์)
  • 80 Km/h @1,350 rpm (เกียร์7)
  • 100 Km/h @1,750 rpm (เกียร์7)
  • 110 Km/h @1,900 rpm (เกียร์7)
  • ระยะทางบน Trip Meter A 93.5 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron 7.68 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.17 km/l
