ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Isuzu D-max V-Cross Minorchange Double Cab 3.0 ZP 6AT 4×4
ราคา 1,257,000 บาท
ดีเซล 3.0 ลิตร Turbo
เครื่องยนต์รหัส 4JJ3-TCX ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,999 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 95.4 x 104.9 มิลลิเมตร กำลังอัด 16.3 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ VGS พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 3,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 450 นิวตันเมตร ที่ 1,600 – 2,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ แบบ Sequential Shift พร้อมโหมด + / – ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time 4WD รองรับน้ำมันสูงสุดดีเซล B20
- 10.03 sec
- 10.00 sec
- 10.02 sec
- 10.04 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.02 วินาที
- 7.92 sec
- 7.99 sec
- 7.94 sec
- 7.94 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.94 วินาที
เกียร์ 1 41 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 2 67 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 3 100 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 4 143 km/h @ 3,600 rpm
เกียร์ 5 178 km/h @ 3,000 rpm
- เกียร์ 6 183 km/h @ 2,600 rpm
เกียร์ 1 50 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 2 81 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 3 113 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 4 165 km/h @ 4,100 rpm
เกียร์ 5 183 km/h @ 3,100 rpm
Top Speed 183 km/h @ 2,600 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 95 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 105 km/h
- 80 km/h @ 1,200 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.95 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.26 km/l
