ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mitsubishi Triton Double Cab 2.4 Ultra 6AT 4×2
ราคา 1,027,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร 2,442 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 86.0 x 105.1 มิลลิเมตร กำลังอัด 15.2 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง RWD
- 10.59 sec
- 10.52 sec
- 10.59 sec
- 10.57 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.56 วินาที
- 7.72 sec
- 7.71 sec
- 7.76 sec
- 7.71 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.72 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ M4)
- 7.11 sec
- 7.10 sec
- 7.16 sec
- 7.19 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.14 วินาที
เกียร์ 1 38 km/h @ 3,700 rpm
เกียร์ 2 64 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 3 93 km/h @ 3,800 rpm
เกียร์ 4 141 km/h @ 3,900 rpm
เกียร์ 5 185 km/h @ 3,500 rpm
เกียร์ 1 45 km/h @ 4,300 rpm
เกียร์ 2 74 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 3 103 km/h @ 4,200 rpm
เกียร์ 4 149 km/h @ 4,100 rpm
Top Speed 185 km/h @ 3,500 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.9 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.9 km/h
- 80 km/h @ 1,400 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 91.6 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.57 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.94 km/l
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน เรียงจากอัตราเร่ง เร็วที่สุด > ช้าที่สุด
ตารางเปรียบเทียบกับคู่แข่งใน Segment เดียวกัน เรียงจากอัตราสิ้นเปลือง ประหยัดมากที่สุด > ประหยัดน้อยที่สุด
