ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Audi RS5 Coupe’ quattro
ราคา 6,199,000 บาท (CBU)
เครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบ Direct Injection ขนาด 2.9 ลิตร 2,894 ซีซี. พ่วงเทอร์โบคู่ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 84.5 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 พละกำลังสูงสุด 450 แรงม้า ที่ 5,700 – 6,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,900 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Tiptronic 8 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ quattro ความจุถังน้ำมัน 58 ลิตร
- อัตราเร่ง 0-100 km/h ภายใน 3.9 วินาที
อุณหภูมิทดสอบ 28 องศาเซลเซียส (เปลี่ยนแปลงตามวันตามฤดูกาล)
- 5.33 sec
- 5.34 sec
- 5.31 sec
- 5.37 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.33 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ S Dynamic Mode
- 5.14 sec
- 5.12 sec
- 5.11 sec
- 5.15 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.13 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ S Launch Control (Dynamic Mode+ ESC Sport)
- 4.11 sec
- 4.11 sec
- 4.11 sec
- 4.12 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 4.11 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 - 120 Km/h (เกียร์ D Comfort Mode) [เกียร์ S Dynamic ไม่ต่างกัน]
- 3.29 sec
- 3.28 sec
- 3.24 sec
- 3.27 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.27 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 - 120 Km/h (เกียร์ M3S Dynamic Mode)
- 2.72 sec
- 2.73 sec
- 2.74 sec
- 2.78 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h เฉลี่ย 2.74 วินาที
เกียร์ 1 50 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 2 83 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 3 123 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 4 158 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 5 207 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 6 267 km/h @ 6,500 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ S Dynamic Mode)
เกียร์ 1 54 km/h @ 6,800 rpm
เกียร์ 2 76 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 3 126 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 4 156 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 5 208 km/h @ 7,000 rpm
- เกียร์ 6 267 km/h @ 6,500 rpm
ความเร็วสูงสุ 267 Km/h @ 6,500 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 98.2 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.2 km/h
- 100 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 8)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 8)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 91.9 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 7.00 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.12 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ : Click Here
