เทียบสเป็ค / options ของ All New Mitsubishi TRITON ตัวถัง Double Cab 4 ประตู
ราคาอย่างเป็นทางการ
  • Double Cab 2.4 PRO 6MT 2WD : 820,000 บาท
  • Double Cab 2.4 PRIME 6MT 2WD : 893,000 บาท
  • Double Cab 2.4 PRIME 6AT 2WD : 938,000 บาท
  • Double Cab 2.4 ULTRA 6MT 2WD : 982,000 บาท
  • Double Cab 2.4 PRIME 6MT 4WD : 1,016,000 บาท
  • Double Cab 2.4 ULTRA 6AT 2WD : 1,027,000 บาท
รายละเอียดทางด้านงานวิศวกรรม
Engineering Technical
  • ความยาว  5,320 มิลลิเมตร
  • ความกว้าง  1,865 มิลลิเมตร
  • ความสูง  1,795 มิลลิเมตร
  • ความยาวฐานล้อ  3,130 มิลลิเมตร
  • ระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ  222 มิลลิเมตร
เครื่องยนต์ Hyper Power รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่
  • ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง
  • ขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD ll พร้อมระบบ Yaw Control
ระบบบังคับเลี้ยว
Steering Wheel
พวงมาลัยเป็นแบบ Rack & Pinion พร้อมเพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า EPS (Electronic Power Steering) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.2 เมตร
Suspension
  • ด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ Double Wishbone
  • ด้านหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นซ้อน Leaf Spring
ระบบห้ามล้อ
Brake
  • ด้านหน้า เป็นจานเบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
  • ด้านหลัง เป็นดรัมเบรก
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRO 6MT 2WD
ราคา 820,000 บาท
มีอุปกรณ์ / options ดังนี้
  • ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ Halogen
  • ไฟท้ายแบบหลอดไส้ธรรมดา
  • กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า
  • ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
  • กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV
  • กระจังหน้าสีดำเงา
  • มือเปิดประตูโครเมียม
  • บันไดข้างสีดำ
  • กันชนหลัง
  • แผ่นกันกระแทกด้านล่าง
  • ตัวล็อกกระบะท้าย
  • ระบบผ่อนแรงฝากระโปรงท้าย
  • ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว
  • ยาง ขนาด 265/70R16
  • เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าสีดำ
  • เบาะนั่งคู่หน้าปรับมือ
  • ที่พักแขนด้านหลังพร้อมที่วางแแก้วน้ำ
  • จอแสดงผลข้อมูลแบบธรรมดา
  • พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นยูรีเทน
  • พวงมาลัยปรับได้ 4 ระดับ (สูง-ต่ำ เข้า-ออก)
  • ที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลา 2 จังหวะ
  • กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
  • เซนทรัลล็อก
  • มือเปิดประตูด้านในสีดำ
  • หัวเกียร์ยูรีเทน
  • แผงบังแดดพร้อมกระจกฝั่งผู้โดยสาร
  • ช่องเก็บแว่นเหนือศีรษะ
  • ช่องเก็บของด้านบนไม่มีฝาปิด
  • มือจับภายในรถ 7 ตำแหน่ง
  • ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
  • หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว
    • รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
    • รองรับการเชื่อมต่อ Apple Car Play / Android Auto
  • เครื่องเสียงลำโพง 4 ตัว
  • ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง
  • ช่องจ่ายไฟ USB Type-C 1
  • ช่องจ่ายไฟ USB Type-A 1 ตำแหน่ง
  • กุญแจบิดแบบพับเก็บได้ พร้อมรีโมท
  • ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
  • ระบบกระจายแรงเบรก EBD
  • ระบบเสริมแรงเบรก BA
  • ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC
  • ระบบควบคุมการลื่นไถล TCL
  • ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HCA
  • ถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง
    • ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
    • ถุงลมนิรภัยหัวเข่าคนขับ
  • เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ
  • จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX
  • กล้องมองภาพขณะถอยจอด
  • ระบบไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน
  • ระบบกุญแจ Immobilizer
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6MT 2WD
ราคา 893,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่นจากรุ่น 2.4 PRO 6MT +73,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
  • ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
  • ยาง ขนาด 265/65 R17
  • ไฟหน้าแบบ LED
  • ไฟตัดหมอก LED ตกแต่งกรอบโครเมี่ยม
  • ไฟท้ายแบบ LED
  • บันไดข้างสีเงิน
  • เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังและหนังสังเคราะห์
  • พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง
  • คันเกียร์หุ้มด้วยหนัง
  • หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
  • มือจับเปิดประตูภายในสีซาตินโครม
  • กุญแจรีโมทแบบ KOS
  • กระจกแต่งหน้า พร้อมฝาปิด
  • ช่องเก็บของบนคอนโซลแบบมีฝาปิด
  • ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ 1 โซน
  • ช่องชาร์จ USB Type-C 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
  • ช่องชาร์จ USB Type-A 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
  • แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6AT 2WD
ราคา 938,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6MT +45,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
  • เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6MT 4WD
ราคา 1,016,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6AT 4×4 +78,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
  • ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD II
  • ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และรักษาสมดุลการขับขี่ Active Yaw Control
  • โหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ ได้แก่
    • Normal
    • Eco
    • Gravel
    • Snow
    • Mud
    • Sand
    • Rock
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA 6MT 2WD
ราคา 982,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6MT +89,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
  • ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว
  • ยาง ขนาด 265/60R18
  • ระบบเปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
  • ระบบปัดนำ้ฝนอัตโนมัติ Rain Sensor
  • เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง
  • ปุ่มปรับดันหลัง Lumbar Support แบบไฟฟ้า
  • มือจับภายในรถเหนือศีรษะฝั่งคนขับ
  • ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Dual Zone
  • ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย
  • ถุงลมด้านข้าง
  • ม่านถุงลมนิรภัย
  • กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา
  • เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า 4 ตำแหน่ง
  • เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 ตำแหน่ง
  • แพ็คเกจความปลอดภัยขั้นสูง ADAS “Diamond Sense” ประกอบด้วย
    • ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง และระบบชะลอความเร็ว FCM (Forward Collision Warning)
    • ระบบไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Auto High Beam)
    • กล้องมองภาพรอบคัน MAM (Multi-around View Monitor)
    • ระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้าง พร้อมสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน BSW with LCA (Blind Spot Warning with Lane Cahnge Assist)
    • ระบบเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA 6AT 2WD
ราคา 1,027,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 ULTRA 6AT +45,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
