เทียบสเป็ค / options ของ All New Mitsubishi TRITON ตัวถัง Double Cab 4 ประตู
ราคาอย่างเป็นทางการ
- Double Cab 2.4 PRO 6MT 2WD : 820,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6MT 2WD : 893,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6AT 2WD : 938,000 บาท
- Double Cab 2.4 ULTRA 6MT 2WD : 982,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6MT 4WD : 1,016,000 บาท
- Double Cab 2.4 ULTRA 6AT 2WD : 1,027,000 บาท
รายละเอียดทางด้านงานวิศวกรรม
Engineering Technical
- ความยาว 5,320 มิลลิเมตร
- ความกว้าง 1,865 มิลลิเมตร
- ความสูง 1,795 มิลลิเมตร
- ความยาวฐานล้อ 3,130 มิลลิเมตร
- ระยะต่ำสุดใต้ท้องรถ 222 มิลลิเมตร
เครื่องยนต์ Hyper Power รหัส 4N16 ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.4 ลิตร พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
ระบบขับเคลื่อนมีให้เลือก 2 แบบ ได้แก่
- ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง
- ขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD ll พร้อมระบบ Yaw Control
ระบบบังคับเลี้ยว
Steering Wheel
พวงมาลัยเป็นแบบ Rack & Pinion พร้อมเพาวเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า EPS (Electronic Power Steering) รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด 6.2 เมตร
Suspension
- ด้านหน้า เป็นแบบอิสระปีกนกคู่ Double Wishbone
- ด้านหลัง เป็นแบบแหนบแผ่นซ้อน Leaf Spring
ระบบห้ามล้อ
Brake
- ด้านหน้า เป็นจานเบรกแบบมีครีบระบายความร้อน
- ด้านหลัง เป็นดรัมเบรก
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRO 6MT 2WD
ราคา 820,000 บาท
มีอุปกรณ์ / options ดังนี้
- ไฟหน้าแบบมัลติรีเฟลกเตอร์ Halogen
- ไฟท้ายแบบหลอดไส้ธรรมดา
- กระจกมองข้างปรับ และพับด้วยไฟฟ้า
- ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้าง
- กระจกบังลมหน้าแบบตัดแสง UV
- กระจังหน้าสีดำเงา
- มือเปิดประตูโครเมียม
- บันไดข้างสีดำ
- กันชนหลัง
- แผ่นกันกระแทกด้านล่าง
- ตัวล็อกกระบะท้าย
- ระบบผ่อนแรงฝากระโปรงท้าย
- ล้ออัลลอย ขนาด 16 นิ้ว
- ยาง ขนาด 265/70R16
- เบาะนั่งหุ้มด้วยวัสดุผ้าสีดำ
- เบาะนั่งคู่หน้าปรับมือ
- ที่พักแขนด้านหลังพร้อมที่วางแแก้วน้ำ
- จอแสดงผลข้อมูลแบบธรรมดา
- พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นยูรีเทน
- พวงมาลัยปรับได้ 4 ระดับ (สูง-ต่ำ เข้า-ออก)
- ที่ปัดน้ำฝนหน่วงเวลา 2 จังหวะ
- กระจกหน้าต่างไฟฟ้า
- เซนทรัลล็อก
- มือเปิดประตูด้านในสีดำ
- หัวเกียร์ยูรีเทน
- แผงบังแดดพร้อมกระจกฝั่งผู้โดยสาร
- ช่องเก็บแว่นเหนือศีรษะ
- ช่องเก็บของด้านบนไม่มีฝาปิด
- มือจับภายในรถ 7 ตำแหน่ง
- ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา
- หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสขนาด 10 นิ้ว
- รองรับการเชื่อมต่อ Bluetooth
- รองรับการเชื่อมต่อ Apple Car Play / Android Auto
- เครื่องเสียงลำโพง 4 ตัว
- ช่องจ่ายไฟ 12 โวลต์ 2 ตำแหน่ง
- ช่องจ่ายไฟ USB Type-C 1
- ช่องจ่ายไฟ USB Type-A 1 ตำแหน่ง
- กุญแจบิดแบบพับเก็บได้ พร้อมรีโมท
- ระบบป้องกันล้อล็อก ABS
- ระบบกระจายแรงเบรก EBD
- ระบบเสริมแรงเบรก BA
- ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัว ASC
- ระบบควบคุมการลื่นไถล TCL
- ระบบช่วยออกตัวทางลาดชัน HCA
- ถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง
- ถุงลมนิรภัยคู่หน้า
- ถุงลมนิรภัยหัวเข่าคนขับ
- เข็มขัดนิรภัยพร้อมระบบดึงกลับอัตโนมัติ
- จุดยึดเบาะเด็ก ISOFIX
- กล้องมองภาพขณะถอยจอด
- ระบบไฟกระพริบเมื่อเบรกกะทันหัน
- ระบบกุญแจ Immobilizer
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6MT 2WD
ราคา 893,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่นจากรุ่น 2.4 PRO 6MT +73,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ล้ออัลลอย ขนาด 17 นิ้ว
- ยาง ขนาด 265/65 R17
- ไฟหน้าแบบ LED
- ไฟตัดหมอก LED ตกแต่งกรอบโครเมี่ยม
- ไฟท้ายแบบ LED
- บันไดข้างสีเงิน
- เบาะนั่งหุ้มด้วยหนังและหนังสังเคราะห์
- พวงมาลัยหุ้มด้วยหนัง
- คันเกียร์หุ้มด้วยหนัง
- หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ LCD ขนาด 7 นิ้ว
- มือจับเปิดประตูภายในสีซาตินโครม
- กุญแจรีโมทแบบ KOS
- กระจกแต่งหน้า พร้อมฝาปิด
- ช่องเก็บของบนคอนโซลแบบมีฝาปิด
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ 1 โซน
- ช่องชาร์จ USB Type-C 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- ช่องชาร์จ USB Type-A 1 ตำแหน่ง สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง
- แท่นชาร์จโทรศัพท์ไร้สาย
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6AT 2WD
ราคา 938,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6MT +45,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
- เกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 PRIME 6MT 4WD
ราคา 1,016,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6AT 4×4 +78,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD II
- ระบบควบคุมการขับเคลื่อน และรักษาสมดุลการขับขี่ Active Yaw Control
- โหมดการขับขี่ 7 รูปแบบ ได้แก่
- Normal
- Eco
- Gravel
- Snow
- Mud
- Sand
- Rock
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA 6MT 2WD
ราคา 982,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 PRIME 6MT +89,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
- ล้ออัลลอย ขนาด 18 นิ้ว
- ยาง ขนาด 265/60R18
- ระบบเปิด – ปิด ไฟหน้าอัตโนมัติ
- ระบบปัดนำ้ฝนอัตโนมัติ Rain Sensor
- เบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยไฟฟ้า 8 ทิศทาง
- ปุ่มปรับดันหลัง Lumbar Support แบบไฟฟ้า
- มือจับภายในรถเหนือศีรษะฝั่งคนขับ
- ระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติ Dual Zone
- ระบบเชื่อมต่อ Apple CarPlay แบบไร้สาย
- ถุงลมด้านข้าง
- ม่านถุงลมนิรภัย
- กล้องมองภาพรอบคัน 360 องศา
- เซนเซอร์กะระยะด้านหน้า 4 ตำแหน่ง
- เซนเซอร์กะระยะด้านหลัง 4 ตำแหน่ง
- แพ็คเกจความปลอดภัยขั้นสูง ADAS “Diamond Sense” ประกอบด้วย
- ระบบเตือนการชนด้านหน้าตรง และระบบชะลอความเร็ว FCM (Forward Collision Warning)
- ระบบไฟสูงอัตโนมัติ AHB (Auto High Beam)
- กล้องมองภาพรอบคัน MAM (Multi-around View Monitor)
- ระบบเตือนจุดอับสายตาด้านข้าง พร้อมสัญญาณเตือนขณะเปลี่ยนเลน BSW with LCA (Blind Spot Warning with Lane Cahnge Assist)
- ระบบเตือนขณะถอยหลัง RCTA (Rear Cross Traffic Alert)
Mitsubishi Triton Double Cab Plus 2.4 ULTRA 6AT 2WD
ราคา 1,027,000 บาท
เพิ่มขึ้นจากรุ่น 2.4 ULTRA 6AT +45,000 บาท มีอุปกรณ์ / options เพิ่มขึ้น ดังนี้
รวมภาพคันจริง All NEW Mitsubishi TRITON ทั้งรุ่นมาตรฐาน และรุ่นตกแต่งพิเศษ
