ในที่สุด All NEW Mitsubishi Triton ก็ได้ฤกษ์งานยามดีในการเผยโฉมออกสู่สายตาชาวโลกอย่างเป็นทางการครั้งแรก ณ ประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญและมียอดขายสูงเป็นอันดับต้นๆ ในโลก จุดสำคัญของการเปลี่ยนโฉม Full Modelchange ของ Triton ในรอบนี้คือการเปลี่ยนมาใช้แพลตฟอร์มใหม่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและแข็งแกร่งขึ้น ชื่อว่า “Mega Frame” พร้อมทั้งปรับโครงสร้างตัวถังใหม่ให้มีความแข็งแรงมากขึ้น ตลอดจนปรับปรุงวิศวกรรมต่างๆ ใหม่ทั้งหมด
สำหรับ All NEW Mitsubishi Triton เวอร์ชั่นไทย ประเดิมจำหน่ายด้วย 2 ตัวถังหลัก ได้แก่ Single Cab ยกสูง ขับเคลื่อน 4 ล้อ และ Double Cab 4 ประตู ยกสูง ขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ รวมทั้งหมด 8 รุ่นย่อย ดังนี้
ตัวถัง Single Cab ตอนเดียว
- Single Cab 2.4 PRO 6MT 4×4 : 699,000 บาท
- Single Cab 2.4 PRO 6AT 4×4 : 749,000 บาท
ตัวถัง Double Cab 4 ประตู
- Double Cab 2.4 PRO 6MT : 820,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6MT : 893,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6AT : 938,000 บาท
- Double Cab 2.4 ULTRA 6MT : 982,000 บาท
- Double Cab 2.4 PRIME 6MT 4×4 : 1,016,000 บาท
- Double Cab 2.4 ULTRA 6AT : 1,027,000 บาท
ทั้ง 8 รุ่นย่อย มาพร้อมขุมพลังรหัส 4N16 ระดับ Mid Power เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.4 ลิตร พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 184 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ มีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลัง และขับเคลื่อน 4 ล้อ Super Select 4WD II
สิ่งที่คุณผู้อ่านหลายท่านไถ่ถามกันเข้ามาหลังจากมีการประกาศราคาของรุ่น Single Cab ยกสูง และ Double Cab ยกสูง ก็คือ…
Q : All NEW Mitsubishi Triton รุ่นตัวเตี้ย (Low-floor) ที่เตรียมเข้ามาเสริมทัพในช่วงปลายปี 2023 นี้ จะประจำการด้วยขุมพลังแบบใด ?
A : คำตอบก็คือ ขุมพลังรหัส 4N16 ระดับ Low Power ซึ่งเป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว ขนาด 2.4 ลิตร ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 150 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 330 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 3,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ และเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่า Triton ตัวเตี้ยรุ่นใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักจะได้รับความนิยมในกลุ่มลูกค้าที่เน้นใช้งานบรรทุกสิ่งของ หรือกลุ่มรถกระบะเชิงพาณิชย์ จะได้ใช้ขุมพลัง 4N16 (Low Power) ที่มีพละกำลังสูงกว่าเครื่องยนต์รหัส 4D56 ดีเซล 4 สูบ 2.5 ลิตร Turbo 128 แรงม้า 280 นิวตันเมตร นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนระบบส่งกำลังจากเกียร์ธรรมดา 5 จังหวะ มาใช้เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะลูกใหม่ ที่ได้รับการปรับอัตราทดแต่ละเกียร์ให้มีความเหมาะสมมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นเดียวกัน
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับ All NEW Mitsubishi Triton
ราคาอย่างเป็นทางการ All NEW Mitsubishi TRITON ตอนเดียว ขับเคลื่อน 4 ล้อ : 699,000 – 749,000 บาท
