ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Honda CR-V 1.5 Turbo ES (5 ที่นั่ง) CVT AWD
ราคา 1,599,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส L15C2 เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 73.0 x 89.5 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 จ่ายเชื้อเพลิงตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ Direct-injection ด้วยหัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI พร้อมระบบแปรผันวาล์ว VTEC พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharger กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร (24.5 กก./ม.) ที่ 1,700 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน CVT (Continuously Variable Transmission) ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ Real Time AWD รองรับนำ้มันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับ Gasohol E85 ความจุถังน้ำมัน 57 ลิตร
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (เกียร์ D Normal Mode) [เกียร์ S ไม่ต่างกัน]
- 10.75 sec
- 10.71 sec
- 10.70 sec
- 10.75 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 10.72 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ D Normal Mode)
- 7.61 sec
- 7.63 sec
- 7.68 sec
- 7.62 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.64 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ S ล็อคตำแหน่งไว้ที่เกียร์ 3)
- 7.17 sec
- 7.16 sec
- 7.19 sec
- 7.16 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.17 วินาที
ความเร็วสูงสุด / รอบเครื่องยนต์ (ตำแหน่งเกียร์)
Top Speed 208 Km/h @ 6,000 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.5 km/h
- ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.5 km/h
ความเร็วบนมาตรวัด @ รอบเครื่องยนต์ (ตำแหน่งเกียร์)
- 80 km/h @ 1,600 rpm (เกียร์ 5)
- 100 km/h @ 1,800 rpm (เกียร์ 5)
- 110 km/h @ 2,050 rpm (เกียร์ 5)
- ระยะทางบน Trip Meter A 92.4 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron 6.29 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.69 km/l
