Hyundai Stargazer 1.5 iVT : 909,000 บาท
เครื่องยนต์และระบบส่งกำลัง Engine & Drivetrain
เครื่องยนต์ Smart Stream รหัส G4FL เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1.5 ลิตร 1,497 ซีซี. กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 75.6 x 83.4 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.5 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด MPI (Multi-point Injection) พร้อมระบบแปรผันวาล์ว D-CVVT (Dual Continuous Variable Valve Timing) กำลังสูงสุด 115 แรงม้า (PS) ที่ 6,300 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 144 นิวตันเมตร ที่ 4,500 รอบ/นาที ผ่านมาตรฐานไอเสีย EURO4 ขับเคลื่อนล้อหน้า ด้วยทางเลือก ทั้ง เกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ หรือ เกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน IVT (Intelligent Variable Transmission) ความจุถังน้ำมัน 40 ลิตร
ตัวแปรขณะทดสอบ
- อุณหภูมิภายนอก 28 องศาเซลเซียส
- แรงดันลมยาง 32 psi
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ D Normal mode (Sport mode และ Smart mode ไม่ต่างกัน)
- 10.68 sec
- 10.69 sec
- 10.71 sec
- 10.73 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.70 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Normal mode (Sport mode และ Smart mode ไม่ต่างกัน)
- 8.56 sec
- 8.57 sec
- 8.59 sec
- 8.57 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h เฉลี่ย 8.57 วินาที
ความเร็วสูงสุดบนมาตรวัดในแต่ละเกียร์ (เกียร์ D)
- 40 km/h @ 6,300 rpm
- 71 hm/h @ 6,300 rpm
- 89 km/h @ 6,400 rpm
- 111 km/h @ 6,400 rpm
- 140 km/h @ 6,400 rpm
- 189 km/h @ 6,300 rpm
ความเร็วสูงสุดบนมาตรวัด Top Speed 189 km/h @ 6,300 rpm (เกียร์ 6)
- 80 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 1,900 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 2,250 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > GPS 95.9 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > GPS 105.9 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron : 5.53 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 16.72 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ Click Here !
