ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Toyota GR Corolla 1.6 Turbo 6MT GR-Four
ราคา 3,949,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส G16E-GTS เบนซิน 3 สูบ DOHC 12 วาล์ว ขนาด 1.6 ลิตร 1,618 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 87.5 x 89.7 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.5 : 1 ฉีดจ่ายน้ำมันแบบ Direct Injection + Port Injection (D-4ST) พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged แรงดันบูสท์สูงสุดอยู่ที่ 25.2 PSI กำลังสูงสุด 300 แรงม้า (PS) ที่ 6,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 370 นิวตันเมตร ที่ 3,000-5,550 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะ iMT พร้อม Rev Matching ขับเคลื่อน 4 ล้อ GR-FOUR ความจุถังน้ำมัน 50 ลิตร
ระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ GR-FOUR สามารถแปรผันการกระจายกำลัง หน้า – หลัง ได้ตามโหมดการขับขี่โหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ ได้แก่
- Normal (60 : 40)
- Sport (30 : 70)
- Track (50 : 50)
ตัวแปรขณะทดสอบ
- อุณหภูมิภายนอก 30 องศาเซลเซียส
- แรงดันลมยาง 35 psi
- โหมดการขับขี่ Normal GR Four 60:40
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h
- 5.60 sec
- 5.64 sec
- 5.62 sec
- 5.69 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.63 วินาที
(ปิดการทำงานระบบ TRC และ VSC กดคันเร่งลากรอบเครื่องยนต์ 4,000 rpm แล้วออกตัว)
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ 3)
- 3.86 sec
- 3.80 sec
- 3.84 sec
- 3.79 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.82 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h (เกียร์ 4)
- 4.60 sec
- 4.61 sec
- 4.64 sec
- 4.69 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 4.63 วินาที
- เกียร์ 1 65 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 2 101 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 3 145 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 4 191 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 5 240 km/h @ 7,200 rpm
- เกียร์ 6 240 km/h @ 6,000 rpm
Top Speed ความเร็วสูงสุด 240 km/h @ 7,200 rpm (5th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 94.1 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 104.1 km/h
- 80 km/h @ 2,000 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 2,550 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 2,750 rpm (6th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 6.71 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงทำได้เฉลี่ย 13.78 km/l
แสดงความคิดเห็นไดที่นี่ Click Here
