ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง BMW M340i xDrive (LCI) : 4,199,000 บาท (ประกอบในประเทศ CKD)
BMW M340i xDrive (LCI) : 4,199,000 บาท (ประกอบในประเทศไทย มาพร้อมแพคเกจ BSI Standard ฟรีค่าบริการบำรุงรักษา 3 ปี หรือ 60,000 กิโลเมตร (แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน) และการรับประกัน 3 ปี ไม่จำกัดระยะทาง)
เครื่องยนต์รหัส B58B30O1 เบนซิน 6 สูบแถวเรียง DOHC 24 วาล์ว 3.0 ลิตร 2,998 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 94.6 x 82.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 11.0 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ TwinPower Turbo กำลังสูงสุด 387 แรงม้า ที่ 5,800 – 6,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร ที่ 1,800 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Steptronic 8 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ xDrive พร้อมระบบเฟืองท้าย M Sport
ตัวเลขสมรรถนะเคลมจากโรงงาน
  • อัตราเร่ง 0 – 100 km/h ภายใน 4.4 วินาที
  • ความเร็วสูงสุด Top Speed ทำได้ 250 km/h
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ D Comfort Mode (Sport Mode ไม่ต่างกัน)
  1.  5.34 sec
  2.  5.38 sec
  3.  5.36 sec
  4.  5.35 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h Comfort Mode เฉลี่ย 5.35 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ D Sport+ Mode
  1.  5.17 sec
  2.  5.12 sec
  3.  5.14 sec
  4.  5.16 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h Sport+ Mode เฉลี่ย 5.14 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h Launch Control (Sport Plus เกียร์ S + DSC Off แล้วเหยียบเบรคกดคันเร่งสุดแล้วออกตัว)
  1.  4.44 sec
  2.  4.48 sec
  3.  4.46 sec
  4.  4.42 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h Launch Control เฉลี่ย 4.45 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Comfort Mode (Sport Mode ไม่ต่างกัน)
  1.  3.84 sec
  2.  3.85 sec
  3.  3.83 sec
  4.  3.86 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.84 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Sport + Mode
  1.  3.37 sec
  2.  3.38 sec
  3.  3.38 sec
  4.  3.35 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.37 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h Sprint Mode (กด Paddle Shift ฝั่งลบค้างไว้ 1-2 วิ เกียร์จะลงไปที่ M3 เพื่อเรียกพละกำลังสูงสุด)
  1.  3.14 sec
  2.  3.17 sec
  3.  3.14 sec
  4.  3.16 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.15 วินาที
  • เกียร์ 1            58 km/h @ 6,750 rpm
  • เกียร์ 2            95 km/h @ 6.750 rpm
  • เกียร์ 3          142 km/h @ 6,750 rpm
  • เกียร์ 4          178 km/h @ 6,750 rpm
  • เกียร์ 5          235 km/h @ 6,700 rpm
  • เกียร์ 6          256 km/h @ 5,600 rpm
Top Speed 256 km/h @ 5,500 rpm (6th gear)
  • ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 98.7 km/h
  • ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 108.7 km/h
  • 80 km/h @ 1,110 rpm (8th gear)
  • 100 km/h @ 1,400 rpm (8th gear)
  • 110 km/h @ 1,550 rpm (8th gear)
  • ระยะทางบน Trip Meter A  : 93.6 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 5.91 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.83 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่ : Click Here
