ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Honda CR-V 1.5 Turbo EL CVT AWD
ราคา 1,649,000 บาท
เครื่องยนต์รหัส L15C2 เบนซิน 4 สูบ 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 73.0 x 89.5 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.3 : 1 จ่ายเชื้อเพลิงตรงเข้าสู่ห้องเผาไหม้ Direct-injection ด้วยหัวฉีดมัลติพอยท์ PGM-FI พร้อมระบบแปรผันวาล์ว VTEC พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharger กำลังสูงสุด 190 แรงม้า (PS) ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 240 นิวตันเมตร (24.5 กก./ม.) ที่ 1,700 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผัน CVT (Continuously Variable Transmission) ขับเคลื่อน 4 ล้อ อัตโนมัติ Real Time AWD รองรับนำ้มันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับ Gasohol E85
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h (เกียร์ D Normal Mode)
  1.  11.19 sec
  2.  11.18 sec
  3.  11.16 sec
  4.  11.18 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h ทำได้เฉลี่ย 11.17 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ D Normal Mode)
  1.  7.77 sec
  2.  7.71 sec
  3.  7.75 sec
  4.  7.72 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.73 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h (เกียร์ S ล็อคตำแหน่งไว้ที่เกียร์ 3)
  1.  7.40 sec
  2.  7.47 sec
  3.  7.45 sec
  4.  7.40 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h ทำได้เฉลี่ย 7.43 วินาที
Top Speed 206 km/h @ 6,000 rpm
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 100 km/h > GPS 96.5 km/h
  • ความเร็ว บนมาตรวัด 110 km/h > GPS 106.5 km/h
  • 80 km/h @ 1,600 rpm
  • 100 km/h @ 1,800 rpm
  • 110 km/h @ 2,050 rpm
  • ระยะทางบน Trip Meter A 92.3 กิโลเมตร
  • เติมน้ำมัน เบนซิน 95 Techron 6.39 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.44 km/l
ข้อมูลอื่นๆ ที่น่าสนใจ
