ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Honda WR-V 1.5 RS CVT
ราคา 869,000 บาท (สีแดงตัดดำ Ignite Red Metallic Two tone)
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 1.5 ลิตร 1,498 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 73.0 x 89.5 มิลลิเมตร กำลังอัด 10.6 : 1 จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอีเล็กโทรนิกส์ PGM-FI พร้อมระบบแปรผันวาล์ว i-VTEC กำลังสูงสุด 121 แรงม้า (PS) ที่ 6,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 145 นิวตันเมตร ที่ 4,300 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT พร้อมระบบ Upshift Control of Cornering Gravity & G Design Shift ขับเคลื่อนล้อหน้า ความจุถังน้ำมัน 35 ลิตร
- 10.92 sec
- 10.94 sec
- 10.92 sec
- 10.95 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.93 วินาที
อัตราเร่งแซง 80 – 120 km/h เกียร์ D Normal Mode
- 8.08 sec
- 8.00 sec
- 8.02 sec
- 8.04 sec
อัตราเร่งแซง 80-120 km/h เฉลี่ย 8.03 วินาที
เกียร์ 1 69 @ 6,400 rpm
เกียร์ 2 93 @ 6,700 rpm
เกียร์ 3 113 @ 6,700 rpm
เกียร์ 4 133 @ 6,600 rpm
เกียร์ 5 168 @ 6,150 rpm
เกียร์ 6 168 @ 4,500 rpm
- เกียร์ 7 168 @ 3,700 rpm
(เกียร์อัตโนมัติ CVT ล็อกอัตราทดพูเล่ย์ 7 ตำแหน่ง)
Top Speed 168 km/h @ 6,200 rpm (เกียร์ 5)
- 80 km/h @ 1,500 rpm (เกียร์7)
- 100 km/h @ 2,100 rpm (เกียร์7)
- 110 km/h @ 2,300 rpm (เกียร์7)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.5 km/h
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Techron 95 : 5.44 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 17.11 km/l
แสดงความคิดเห็นได้ที่นี่
