ราคาอย่างเป็นทางการ Land Rover Defender 130 HSE Long Wheelbase
- Defender 90 2.0 AWD SE Plus (3 Door) : เริ่มต้น 7,599,000 บาท
- Defender 90 3.0 AWD SE Plus (3 Door) : เริ่มต้น 7,999,000 บาท
- Defender 110 2.0 AWD SE Plus (5 Door) : เริ่มต้น 7,999,000 บาท
- Defender 110 3.0 AWD SE Plus (5 Door) : เริ่มต้น 8,699,000 บาท
- Defender 110 2.0 PHEV AWD SE Plus (5 Door) : เริ่มต้น 6,999,000 บาท
- Defender 130 3.0 AWD LWB HSE (5 Door) : เริ่มต้น 8,999,000 บาท (NEW)
นำเข้าทั้งคันแบบ (CBU) โดย บริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนจำหน่ายรถยนต์จากัวร์และแลนด์โรเวอร์ อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย
มาพร้อมแพ็คเกจ Land Rover Care ประกอบด้วย
- การรับประกันคุณภาพ นาน 5 ปี
- บริการบำรุงรักษาตามระยะ นาน 5 ปี
- บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
- ความยาว : 5,358 มิลลิเมตร
- ความกว้าง : 2,008 มิลลิเมตร
- ความสูง : 1,970 มิลลิเมตร
- ความยาวฐานล้อ : 3,022 มิลลิเมตร
- พื้นที่เก็บสัมภาระ
- ขณะปกติ : 389 ลิตร
- ขณะพับเบาะแถวที่ 3 : 1,232 ลิตร
- ขณะพับเบาะแถวที่ 2 และ 3 : 2,291 ลิตร
- น้ำหนักลากจูงสูงสุด : 3,500 กิโลกรัม
- สามารถลุยน้ำได้สูงสุด : 900 มิลลิเมตร
เมื่อเทียบกับรุ่นปกติ จะพบว่า Defender 130 Long Wheel Base จะมีความยาวเพิ่มขึ้น 340 มิลลิเมตร แต่ยังคงได้รับการออกแบบกันชนท้ายเหมือนหางเรือ เพื่อรักษามุมจาก (Departure Angle) ให้อยู่ระดับที่ 28.5 องศา เพียงพอต่อการขับขี่แบบ Off-road
เครื่องยนต์เบนซิน
Gasoline l4 2.0 Turbo 300PS (P300)
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ 2.0 ลิตร 1,997 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83.0 x 92.29 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 9.5 : 1 กำลังสูงสุด 300 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร ที่ 1,500 – 4,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะจาก ZF พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Intelligent All-Wheel Drive (iAWD)
Gasoline l6 3.0 Turbo MHEV 400PS (P400)
เครื่องยนต์เบนซิน 6 สูบ ขนาด 3.0 ลิตร 2,996 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83.0 x 92.29 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.5 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 400 แรงม้า ที่ 5,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 550 นิวตันเมตร ที่ 2,000 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะจาก ZF พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Intelligent All-Wheel Drive (iAWD) พร้อมระบบ MHEV ช่วยในการออกตัวและจังหวะเร่งแซ่ง
เครื่องยนต์ดีเซล
Diesel l4 2.0 Turbo 200PS (D200)
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,999 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83.0 x 92.4 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbocharged กำลังสูงสุด 200 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะจาก ZF พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Intelligent All-Wheel Drive (iAWD)
Diesel l4 2.0 Turbo 240PS (D240)
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ขนาด 2.0 ลิตร 1,999 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83.0 x 92.4 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbocharged กำลังสูงสุด 240 แรงม้า ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 430 นิวตันเมตร ที่ 1,400 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะจาก ZF พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Intelligent All-Wheel Drive (iAWD)
Diesel l6 3.0 Turbo 300PS (D300)
เครื่องยนต์ดีเซล 6 สูบเรียง 24 วาล์ว ขนาด 3.0 ลิตร 2,997 ซีซี กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83 x 92.31 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 15.5 : 1 จ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีดอีเล็กโทรนิคส์ ผ่านระบบราง Common-Rail พ่วงระบบอัดอากาศ Twin-Turbocharged กำลังสูงสุด 300 แรงม้า (PS) ที่ 4,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 650 นิวตันเมตร ที่ 1,500-2,500 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 8 จังหวะจาก ZF พร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ Intelligent All-Wheel Drive (iAWD)
ระบบบังคับเลี้ยว
Steering Wheel
ระบบบังคับเลี้ยว เป็นแบบ Rack & pinion พร้อมเพาเวอร์ผ่อนแรงด้วยไฟฟ้า ePAS สามารถปรับอัตราทดได้
Suspension
ระบบรองรับเป็นแบบถุงลม Dynamic Air Suspension พร้อมระบบปรับช่วงล่างตามเส้นทางจากฐานข้อมูลระบบนำทาง eHorizon สามารถปรับความสูงได้ โดยตัวรถจะยกสูงขึ้น 71.5 มิลลิเมตร ที่ด้านหน้า และยกสูงขึ้น 73.5 มิลลิเมตร ที่ด้านหลัง
ระบบห้ามล้อ
Brake
ระบบห้ามล้อ เป็นจานเบรกแบบมีครีบระบายความร้อน (Ventilated Disc Brake) ทั้ง 4 ล้อ พร้อม เบรกมือไฟฟ้า Integrated Electric Parking Brake (iEPB)
อุปกรณ์เบื้องต้นของ Land Rover Defender 130 LWB HSE
- เบาะนั่ง 3 แถว 8 ที่นั่ง (2+3+3)
- หลังคาพาโนรามิคซันรูฟ
- หลังคาซันรูฟ สำหรับเบาะนั่งตอนที่ 3
- ช่องเสียบชาร์จ USB-C
- ระบบปรับอากาศผ่านระบบควบคุมอุณหภูมิ 4 โซน (4-zone Climate Control)
- ระบบฟอกอากาศในห้องโดยสาร (Cabin Air Purification Plus)
- ระบบจัดการ CO2 และการกรองอากาศ PM2.5
- เบาะนั่งด้านหลังปรับแยกอิสระ 40 : 20 : 40
- หน้าจอสัมผัส Pivi Pro ขนาด 11.4 นิ้ว
- ระบบอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติแบบ Over The Air
ผู้ที่สนใจ สามารถเข้าไปกำหนด Configuration ตัวรถได้ที่นี่ https://buildyour.landrover.com/lr2/r/products/_/en_th/l663_k235/4a150
