ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Audi RS4 Avant quattro
ราคา 5,999,000 บาท (CBU)
เครื่องยนต์เบนซิน V6 สูบ Direct Injection ขนาด 2.9 ลิตร 2,894 ซีซี. พ่วงเทอร์โบคู่ กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 84.5 x 86.0 มิลลิเมตร อัตราส่วนกำลังอัด 10.0 : 1 พละกำลังสูงสุด 450 แรงม้า ที่ 5,700 – 6,700 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 600 นิวตันเมตร ที่ 1,900 – 5,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Tiptronic 8 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ quattro ความจุถังน้ำมัน 58 ลิตร
อุณหภูมิทดสอบ 26 องศาเซลเซียส (เปลี่ยนแปลงตามวันตามฤดูกาล)
- 5.45 sec
- 5.44 sec
- 5.46 sec
- 5.48 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.45 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ S Dynamic Mode
- 5.19 sec
- 5.17 sec
- 5.17 sec
- 5.15 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.17 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h กียร์ S Dynamic Mode (Launch Control + ESC Sport)
- 4.18 sec
- 4.17 sec
- 4.18 sec
- 4.20 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 4.18 วินาที
- 3.53 sec
- 3.51 sec
- 3.59 sec
- 3.56 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.54 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ S DynamicMode
- 3.10 sec
- 3.10 sec
- 3.11 sec
- 3.11 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.10 วินาที
เกียร์ 1 46 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 2 78 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 3 124 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 4 158 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 5 208 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 6 267 km/h @ 6,500 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ S Dynamic Mode)
เกียร์ 1 55 km/h @ 6,800 rpm
เกียร์ 2 76 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 3 125 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 4 158 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 5 208 km/h @ 7,000 rpm
- เกียร์ 6 267 km/h @ 6,500 rpm
267 Km/h @ 6,500 rpm (เกียร์ 6)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 95.9 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 105.9 km/h
- 80 km/h @ 1,250 rpm (เกียร์ 8)
- 100 km/h @ 1,650 rpm (เกียร์ 8)
- 110 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 8)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 7.13 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 12.91 km/l
