ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Audi RS3 Sportback quattro
ราคา 5,399,000 บาท (CBU)
เครื่องยนต์เบนซิน TFSI 5 สูบ DOHC 20 วาล์ว 2.5 ลิตร 2,480 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก : 82.5 x 92.8 มิลลิเมตร ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct-injection พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 400 แรงม้า (HP) ที่ 5,600 – 7,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตันเมตร ที่ 2,250 – 5,600 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Dual-clutch S tronic 7 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ quattro พร้อม RS Torque Splitter และท่อไอเสียแบบ RS Sport ความจุถังน้ำมัน : 55 ลิตร
- 5.79 sec
- 5.71 sec
- 5.72 sec
- 5.74 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.74 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ S Performance Mode
- 5.52 sec
- 5.58 sec
- 5.52 sec
- 5.52 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 5.53 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ S Performance Mode Launch Control + ESC Sport
- 4.39 sec
- 4.37 sec
- 4.38 sec
- 4.38 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 4.38 วินาที
- 3.84 sec
- 3.88 sec
- 3.86 sec
- 3.83 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.85 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ S Performance Mode
- 3.21 sec
- 3.23 sec
- 3.29 sec
- 3.20 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 3.23 วินาที
เกียร์ 1 54 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 2 86 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 3 141 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 4 201 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 5 260 km/h @ 6,750 rpm
เกียร์ 6 268 km/h @ 5,600 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ M Performance Mode)
เกียร์ 1 60 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 2 98 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 3 148 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 4 206 km/h @ 7,000 rpm
เกียร์ 5 268 km/h @ 6,850 rpm
Comfort Mode ทำได้ 268 Km/h @ 5,600 rpm (เกียร์ 6)
Performance Mode ทำได้ 268 Km/h @ 6,850 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.9 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.9 km/h
- 80 km/h @ 1,400 rpm (เกียร์ 7)
- 100 km/h @ 1,750 rpm (เกียร์ 7)
- 110 km/h @ 1,900 rpm (เกียร์ 7)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.1 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 6.75 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.79 km/l
