ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Wildtrak 2.0 Bi-Turbo 10AT 4×4
ราคา 1,299,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,996 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 84 x 90 มิลลิเมตร พ่วงระบบอัดอากาศ Bi-Turbocharged ประกอบด้วยเทอร์โบลูกเล็ก High-Pressure (HP Turbo) เชื่อมต่อกับลูกใหญ่ แรงดันต่ำ Low-Pressure (LP Turbo) ควบคุมลำดับการทำงานของ Turbo ทั้ง 2 ลูก ด้วยวาล์ว Bypass พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 210 แรงม้า (PS) ที่ 3,750 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 500 นิวตัวเมตร ที่ 1,750 – 2,000 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับ B20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 10 จังหวะ ขับเคลื่อน 4 ล้อ Part-time
- 10.33 sec
- 10.38 sec
- 10.31 sec
- 10.33 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.33 วินาที
- 7.32 sec
- 7.32 sec
- 7.31 sec
- 7.31 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.31 วินาที
- เกียร์ 1 33 km/h @ 3,900 rpm
- เกียร์ 2 52 km/h @ 3,800 rpm
- เกียร์ 3 71 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 4 87 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 5 105 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 6 121 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 7 155 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 8 188 km/h @ 3,700 rpm
- เกียร์ 9 188 km/h @ 3,000 rpm
- เกียร์ 10 188 km/h @ 2,800 rpm
- เกียร์ 1 44 km/h @ 4,700 rpm
- เกียร์ 2 69 km/h @ 4,700 rpm
- เกียร์ 3 93 km/h @ 4,700 rpm
- เกียร์ 4 111 km/h @ 4,600 rpm
- เกียร์ 5 127 km/h @ 4,600 rpm
- เกียร์ 6 152 km/h @ 4,500 rpm
- เกียร์ 7 182 km/h @ 4,200 rpm
Top Speed 188 km/h @ 3,700 rpm (7th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.8 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.8 km/h
- 80 km/h @ 1,200 rpm (9th gear)
- 100 km/h @ 1,400 rpm (10th gear)
- 110 km/h @ 1,600 rpm (10th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.5 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 7.01 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.19 km/l
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0 Turbo 4×2 6AT : 1,049,000 บาท
