ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0L Turbo 4×2 6AT
ราคา 1,049,000 บาท
เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ECOBLUE 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,996 ซีซี กระบอกสูบ x ช่วงชัก 84 x 90 มิลลิเมตร พ่วงระบบอัดอากาศ VG-Turbocharged พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (HP) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 405 นิวตัวเมตร ที่ 1,750 – 2,500 รอบ/นาที รองรับน้ำมันเชื้อเพลิงสูงสุดถึงระดับ B20 จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหลัง
- 11.11 sec
- 11.17 sec
- 11.11 sec
- 11.17 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 11.14 วินาที
- 8.74 sec
- 8.70 sec
- 8.74 sec
- 8.70 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 8.72 วินาที
เกียร์ 1 36 @ 3,500 rpm
เกียร์ 2 61 @ 3,500 rpm
เกียร์ 3 95 @ 3,500 rpm
เกียร์ 4 123 @ 3,500 rpm
เกียร์ 5 162 @ 3,500 rpm
เกียร์ 6 187 @ 3,300 rpm
เกียร์ 1 47 @ 4,800 rpm
เกียร์ 2 81 @ 4,800 rpm
เกียร์ 3 123 @ 4,500 rpm
เกียร์ 4 159 @ 4,500 rpm
เกียร์ 5 180 @ 3,000 rpm
Top Speed 187 km/h @ 3,300 rpm (6th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.8 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.8 km/h
- 80 km/h @ 1,200 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 1,800 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 2,000 rpm (6th gear)
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.82 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 13.51 km/l
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Double Cab Sport 2.0 Turbo 4×2 6AT : 964,000 บาท
