ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Double Cab Sport 2.0L Turbo 4×2 6AT
ราคา 964,000 บาท
เครื่องยนต์ดีเซล Ecoblue 4 สูบแถวเรียง DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,996 ซีซี พ่วงระบบอัดอากาศ VG Turbocharged พร้อม Intercooler กำลังสูงสุด 170 แรงม้า (PS) ที่ 3,500 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 405 นิวตันเมตร ที่ 1,750 – 2,250 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ พร้อม Select Shift ขับเคลื่อน 2 ล้อหลัง
- 10.83 sec
- 10.88 sec
- 10.82 sec
- 10.86 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.84 วินาที
- 8.56 sec
- 8.57 sec
- 8.52 sec
- 8.55 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 8.55 วินาที
เกียร์ 1 39 @ 3,500 rpm
เกียร์ 2 60 @ 3,500 rpm
เกียร์ 3 93 @ 3,500 rpm
เกียร์ 4 122 @ 3,500 rpm
เกียร์ 5 162 @ 3,500 rpm
เกียร์ 6 188 @ 3,300 rpm
เกียร์ 1 47 @ 4,800 rpm
เกียร์ 2 81 @ 4,800 rpm
เกียร์ 3 123 @ 4,500 rpm
เกียร์ 4 159 @ 4,500 rpm
เกียร์ 5 182 @ 3,000 rpm
Top Speed 188 km/h @ 3,300 rpm (6th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 96.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 106.5 km/h
- 80 km/h @ 1,200 rpm (6th gear)
- 100 km/h @ 1,800 rpm (6th gear)
- 110 km/h @ 2,000 rpm (6th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 92.3 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน Caltex Diesel Power D : 6.57 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.04 km/l
ราคาอย่างเป็นทางการ Ford Ranger Double Cab SPORT : 929,000-1,049,000 บาท
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Ford Ranger Double Cab Wildtrak 2.0 Turbo 4×2 6AT : 1,049,000 บาท
