ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda CX-5 2.0 S 6AT (MY 2021)
ราคา 1,320,000 บาท
เครื่องยนต์เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,998 ซีซี. กระบอกสูบ x ระยะช่วงชัก : 83.5 x 91.2 มิลลิเมตร กำลังอัด 14.0 : 1 ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection พร้อมระบบแปรผันวาล์ว Dual S-VT กำลังสูงสุด 165 แรงม้า ที่ 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด ที่ 210 นิวตันเมตร ที่ 4,000 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 6 จังหวะ ขับเคลื่อนล้อหน้า รองรับน้ำมันสูงสุด E85 ความจุถังน้ำมัน 56 ลิตร
- 10.76 sec
- 10.74 sec
- 10.74 sec
- 10.77 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 10.75 วินาที
- 7.97 sec
- 7.90 sec
- 7.95 sec
- 7.95 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.94 วินาที
เกียร์ 1 50 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 2 95 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 3 130 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 4 185 km/h @ 6,500 rpm
เกียร์ 5 190 km/h @ 4,600 rpm
Top Speed 190 km/h @ 4,600 rpm (เกียร์ 5)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 97.7 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 107.7 km/h
- 80 km/h @ 1,650 rpm (เกียร์ 6)
- 100 km/h @ 2,050 rpm (เกียร์ 6)
- 110 km/h @ 2,250 rpm (เกียร์ 6)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.0 กิโลเมตร
- เติมน้ำมันเบนซิน Techron 95 : 6.21 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 14.97 km/l
ผลทดสอบ อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Mazda CX-5 2.0 SP 6AT : 1,499,000 บาท
