อัตราเร่ง อัตราสิ้นเปลือง Audi Q3 40 TFSI quattro S-Line Black Edition
ราคา 2,799,000 บาท (นำเข้า CBU)
เครื่องยนต์รหัส EA888 เบนซิน 4 สูบ DOHC 16 วาล์ว 2.0 ลิตร 1,984 ซีซี ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงแบบ Direct Injection พ่วงระบบอัดอากาศ Turbocharged กำลังสูงสุด 180 แรงม้า ที่ 3,900 – 6,000 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 320 นิวตันเมตร ที่ 1,400 – 3,940 รอบ/นาที จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ 7 จังหวะ S Tronic ขับเคลื่อน 4 ล้อ quattro
- 9.31 sec
- 9.37 sec
- 9.31 sec
- 9.38 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 9.34 วินาที
อัตราเร่ง 0 – 100 km/h เกียร์ D Dynamic Mode
- 9.15 sec
- 9.11 sec
- 9.17 sec
- 9.18 sec
อัตราเร่ง 0-100 km/h เฉลี่ย 9.14 วินาที
- 7.18 sec
- 7.13 sec
- 7.18 sec
- 7.13 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 7.15 วินาที
อัตราเร่ง 80 – 120 km/h เกียร์ D Dynamic Mode
- 6.85 sec
- 6.86 sec
- 6.87 sec
- 6.88 sec
อัตราเร่ง 80-120 km/h เฉลี่ย 6.86 วินาที
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ D Comfort Mode)
เกียร์ 1 49 km/h @ 5,900 rpm
เกียร์ 2 87 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 3 129 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 4 173 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 5 220 km/h @ 6,000 rpm
เกียร์ 6 228 km/h @ 4,800 rpm
ความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์บนมาตรวัด (เกียร์ M Dynamic Mode)
เกียร์ 2 84 km/h @ 6,200 rpm
เกียร์ 3 127 km/h @ 6,200 rpm
Top Speed 228 km/h @ 4,800 rpm (6th gear)
- ความเร็วบนมาตรวัด 100 km/h > ความเร็วบน GPS 95.5 km/h
- ความเร็วบนมาตรวัด 110 km/h > ความเร็วบน GPS 105.5 km/h
- 80 km/h @ 1,500 rpm (7th gear)
- 100 km/h @ 1,800 rpm (7th gear)
- 110 km/h @ 2,000 rpm (7th gear)
- ระยะทางบน Trip Meter A : 93.7 กิโลเมตร
- เติมน้ำมัน เบนซิน Caltex Techron 95 : 6.18 liter
อัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ทำได้เฉลี่ย 15.16 km/l
Headlightmag Clip ทดลองขับ Audi Q3 Sportback 35 TFSI : แรงเป็นรอง แต่เป็นต่อด้านความหล่อ และความสบาย
